Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:37
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2004 13:28
Проблема:
Пытаюсь настроить клиенских ноутбук на точку доступа, при этом он либо не цепляетися вообще, либо цепляется но переодически приходится переобновлять подключение
На точке доступа DWL-2000AP+
выставлено
SSID: NameAP
Channel: 6
Authentication: Open System
WEP: Enable
WEP Encryption 128
WEP Mode: ASCII
Key1: Password
LAN Settings
Static IP Address
IP Address 192.168.18.101
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
Starting IP Address 192.168.18.102
Ending IP Address 192.168.18.110
DNS Server: 0.0.0.0
Добавлены разрешенные МАС адреса
У клиента делаю поиск доступных точек
появляется надпись
NameAP
пытаюсь сделать на ней настройки для этого выставляю
WEB Enable
Проверка сети
Прописываю ключ Password
указываю номер ключа 1
Теперь при подключении цепляется, сеть вроде видится но связь переодически обрывается.
И еще такой вопрос может кто нибудь пояснит как настроить сеть на основе WPA-PSK
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 10:54
Какая ОС стоит на клиенте?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 11:03
Windows XP Prof RU SP1
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2004 10:46
Нстройте для начала сеть без шифрования и контроля мас-ов. Какой адаптер стоит в буке? В любом случае поставьте самые свежие драйвера. Не грузите утилиту от этих драйверов, используйте ZeroConfig из ХР и поддержку WPA, которая должна быть. WPA-PSK настраивается очень просто. На точке прописываете парольную фразу. На клиенте в настроках выбираете WPA-PSK и тоже указываете эту-же фразу.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2004 10:56
Нашел последний драйвер установил
Теперь такой вопрос для WPA-PSK
ставлю в настройках
Проверка подлинности WPA-PSK
Ключ сети ввожу.
А вот что ставить тогда в пункт шифрование данных, тут три пункта:
WEP
TKIP
AES
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2004 11:48
У меня с TKIP работало. Но мелкософт вещь такая.... Попробуйте по очереди.
Влад Волков
