Текущее время: Вт ноя 03, 2026 22:40
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 18:44
Сначала о глюке... Часто пропадает WiFi связь между 524 и ноутом.
нота показывает отсутствие коннекта и переконнекчивается...
соответственно приходится иногда делать рефреш в експлорере и реконнект миранды. иногда это бывает раз в 30минут. иногда пару раз за 5 минут. какой либо связи с температурами, местоположением и погодой 8) не замечено. сеть домашняя. В это же время компьютер, к которому 524ый подключен шнурком- работает как часы, т.е определенно трабла в канале вайфай. Посоветуйте че либо...
и второй вопросик... Подскажите где и как в настройках 524го разрешить адрес с определенным портом. Есть прога, которая ломится именно на один внешний IP на конкретный порт... Все перебрал вроде...а 524й не пускает... ПОМОГИТЕ!
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 21:24
Аналогичная ситуация, только связь прерывается каждые 3 минуты, сигнал слабый, т.к. не удается избежать одной капитальной стены (растояние между компом и 524 всего метров 5). Нет пункта изменения скорости, только avto. Может нам все же кто нибудь поможет, мудрым советом?
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 10:21
Тема перенесена
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 14:47
Пропробуй прошить другой прошивкой, мож выбор скорости и появится
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 14:55
Какой ноут,какой клиент на ноуте,какая прошивка на DI-524?Уточните пожалуйста ваши данные.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 18:42
А какая мощность должна быть у DI-524 при условии что ноут находиться в 0,5 метре от точки?
Просто очень странно 7000AP показывает 60-70dBm, а 524 при таких же условиях 30-34dBm.
ноут ASUS на 3945 чипсете
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 11:02
30-34dBm в 0,5 метре от точки мало,почти наверняка неисправен WiFi модуль на роутере.
