Текущее время: Вт ноя 10, 2026 23:11
 Заголовок сообщения: разница между DI-624 и DI-624S
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 09:37
Не подскажете уважаемые знатоки в чем заключается разница между 624 и 624S?
все ли функции 624 присутствуют в 624S?
особливо интересны:
1.CloneMacAddress
2.питание по ethernet'у
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 10:20
В S можно USB флешку втыкать
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 13:54
помимо флешки, в usb можно воткнуть принтер. соотв, в S есть сервисы, завязанные на usb: принт-сервер, web-сервер, фтп и шаринг - серверы.
1. cloneMacAdrress имеется в и S
2. что еще за питание по ethernet'у? сам девайс питается от адаптера. что-то другое подцепить чтобы питалось от роутера я думаю можно, надо тока не перегрузить порт.
with best regards,
kon Keicy Raibek!
 Заголовок сообщения: 624S
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 07:31
624S Работает объективно лучше 624-ого - стабильнее или, я бы сказал, выносливее... Имел опыт сравнения с 624-ым серии C и серии D с разными прошивками, и после покупки 624S не променяю его назад на "624-ый просто" даже с большой доплатой (USB-возможности я толком не использую, так только побаловался, так что вышеописанный вывод продиктован совсем не наличием этих USB-возможностей).
 Заголовок сообщения: Re: 624S
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 18:39
+1 to Dip я лично не сравнивал S и просто 624, но судя по форуму S - одна из немногих стабильно работающих железяк.
with best regards,
kon Keicy Raibek!
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 10:34
читал в инете читал, но так и недопонял:
1. через виндовое сетевое окружение подключенные флэшки будут видны?
2. если флэшка будет всегда жить на этом девайсе - можно ли будет по русски файлы называть
3. можно будет скажем CF воткнуть через адаптер?
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 11:11
1. да будут видны, как сетевой диск. +еще можно права доступа назначать. и создать фтп.
2. да можно. у мя на флешке лежали файлы и папки названные по русски - ничего не крякозябрилось.
3. не знаю. думаю что можно.
with best regards,
kon Keicy Raibek!
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 12:46
В DI-624S возможны только 32 записи в таблицу МАС фильтров. В DI-624 не знаю, но думаю на много больше т.к. DI-614+ имеет 50 записей. К стати вопрос: есть ли FW для DI-624S, с которой можно это число увеличить?
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 13:25
а FW где берутся свежие для 624S, на dlink'e нашел только для 624...
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 13:25
2sweg не знаю
2alexey-pu насколько я знаю, пока единственная прошивка имеецо и она залита в железку. более новой я не видел
with best regards,
kon Keicy Raibek!
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 13:44
thx
