Текущее время: Пт ноя 06, 2026 10:46
 Заголовок сообщения: Про скорость...
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 05:45
Есть линк между 9 и 7 этажами. На девятом стоит 2100AP, антенна - "банка", на седьмом - комп с DWL-550 и направленной антенной ASUS на 6dBi. Естественно, антенны направлены друг на друга. По данным 2100ap сигнал - 12% (это в среднем, а так бывает скачет от 10 до 18). Так вот, проблема такая: почему реальная скорость составляет всего 100 килобайт в секунду, периодически срываясь вообще на 50-60?
Вот данные по имеющемуся линку:
D-Link Access Point wlan1 -> get stat
00:11:95:**:**:**, State: associated, AID: 1(XR)
Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g),  nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast),  NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 11, RxSignalStrength(per cent): 12, AckSignalStrength: 5
              MSDU       Data    Mcast     Mgmt     Ctrl    Errors
Rx           60558     135566       35        2        0         0
Tx          110969      55662        0        2        0     19078
Скорость соединения, как я понимаю, 11МБит... При такой формальной скорости, реальная скорость передачи данных в 100 кб/сек - это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 06:35
е-мое... е-мое! провод?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 18:26
"По данным 2100ap сигнал - 12%" - маловато, расстояние то какое?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 18:29
С проводом не выйдет - уже думали на эту тему. А расстояние - метров 30 где-то. Но через кучу стен...
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 18:31
За окно не проще высунуть?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 18:33
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 19:38
За окно - не пробовал, но думаю не поможет. Так расстояние еще больше будет - другая точка стоит с другой стороны дома. Думаю придется химичить либо с мощностью, либо с антеннами. Но с мощностью непонятно как...
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 20:39
Удалось поднять мощность на станциях (Telnet->alpha->set overridetxpower 30). Точки удачно соединились в режиме WDS with AP.
Статистика с корневой станции:
**:**:**:**:**:**, State: up, AID: 2007
Encryption: ON Keyflags = <,locked> framekey=0 pPriv =0x80b0f0b0 WEP hwIndex 5
Compression: OFF
Rx Data Rate: 1, RxSignalStrength(per cent): 50, AckSignalStrength: 21
Rx             198        210        0        0        0         0
Tx             227        227        0        0        0        19
Пока клиенты на той стороне не подключены, реальную скорость узнать не могу. Хотелось бы узнать вот что: чем отличается RxSignalStrength и AckSignalStrength? И Tx errors - это ошибки передачи с какой стороны?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
