Текущее время: Чт ноя 05, 2026 04:14
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 18:28
Подскажите кто-нибудь, что можно сделать:
Есть два PCI-адаптера Asus WL-138G на чипах Marvell Libertas и точка 2100AP.
Стоит Windows XP SP2 RUS без фирменных утилит от производителя - только драйверы и управление через Wireless Zero Configuration.
На точке 2100AP включен режим b/g, никаких SuperG, 6 канал, полная мощность
Если шифрование отключено или стоит WEP 40/64 или WEP 128, то клиенты 138g прекрасно работают.
Если же на DWL-2100AP включить WPA-PSK (TKIP), то подключения не происходит.
Но третий клиент с PCI карточкой Level One WNC-0300 (на чипе Atheros) продолжает работать и в этом случае.
Долго переписывался с поддержкой ASUS, которая уверяла, что WPA-PSK для WL-138G нормально поддерживается начиная с WinXP SP2.
Взял для проверки точку доступа 3COM 3CRWE454G72, и случилось чудо, 3COM-овский WPA-PSK картам WL-138G понравился и все работает.
После некоторого анализа понял, что при установке в машину WL-138G, все утилиты - и родная WZC и клиент Odissey и еще пара утилит, не понимают, что на точке 2100AP включился WPA, а показывают в свойствах сети, что включен WEP. Причем Odyssey, насколько я понимаю, имеет собственную реализацию WPA, так как применяется там, где его штатно нет (не в XP SP2). То есть, информация об отсутствии WPA идет с более глубокого уровня (драйвер WL-138G?).
Настройка параметров для данного соединения вручную не помогает, как только пытаешься зацепиться, все сбрасывается на WEP - так адаптеры видят точку.
Но с 3COM все в порядке!!
Но Level One WNC-0300 видит и WPA на 2100AP!!
Вопрос:
появившаяся прошивка DWL2100AP-firmware-v220eu-r486-master-IC.tfp от 6 июня решает какие-либо проблемы с WPA или в ней ничего не менялось с этой стороны?
И вообще, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 20:09
Feodor Alinskiy писал(а):
Вопрос тут http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=25187
В этой появилось WPA2. Но, к слову, проблем с ВПА (ВПА1) у 2100 не было ни в 2.10 ни в более ранних. Таких пробем. Вы только что красноречиво расписали, что проблема с ВПА не у 2100, а у асусовких пси карт..... Кстати, вы не сообшили, какая прошивка у вас на 2100 сейчас?
Спасибо, что прочитали.
Прошивка сейчас DWL2100AP-firmware-v210eu-r0338
А по поводу ситуации - я понимаю что попал.
Вот и Вы намекаете, что асусовские карты виноваты, а поддержка асуса говорит - покупали бы наши точки доступа, все бы работало, у нас с ними проблем нет, и с 3Com-ом работает, так что не наша вина.
Мне непонятно где эта проблема сидит: не то в драйверах карточки, не то в софтовой поддержке Windows XP.
Судя по тому, что Level One карта работает, то скорее всего в драйверах Marvell. Но нежели поддержка WPA идет на уровне драйвера? Или это вообще аппаратная функция?
Главное понятно, что Marvell и D-link (или не знаю чья в 2100AP реализация этих функций фирмваре - Atheros?) исповедуют чуть разные подходы к определению WPA (возможно с соответствующей "помощью" Микрософт).
Как сгладить это различие? Залить стороннюю прошивку в D-Link? Найти какие-то драйверы Marvell не от Asus (сам Marvel похоже забил на этот чипсет и драйверов на сайте нет)?
Вот в этом направлении мне хотелось бы чтобы кто-нибудь опытный и подсказал.
