Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:49
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 11:10
Имеем 2000AP+ из коробки, fw1.01, в режиме клиента подключенный к 6000ap. Режим испытаний - на столе. В 2000АР+ подключен напрямую ноутбук по ethernet. Имеем:
Скорость ооочень низкая:
1М - ~64кбит/с
2М - ~112kbit/s
Пинг пакетами 1480б - время отклика ~180-250мс
Периодически пинг пропадает.
Естественно, с другим клиентским оборудованием (ORINOCO, NETGEER PCMCIA), никаких проблем в скорости и потерь нет. При подключении ноутбука напрямую в локалку - тоже.
Как побороть проблему?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 14:16
Какие настройки на 6000 и на 2000?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 14:45
6000ap fw v2.04w
Настройки 6000 для 11в:
SSID broadcast - Enabled
Ch - 11
Data rate - 2 Mb
Beacon int - 100
DTIM - 3
Fragment length - 2346
RTS lenght - 2346
Power - full
Filters - disabled
Encription - OpenSystem, disabled
Настройки на 2000+ соответственно полностью совпадают. В клиенте прописан мак беспроводного иф 6000
Все, чем можна было поиграться через ВЕБ я уже поигрался - без эффекта.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2004 09:46
Все хорошо, но почему мас беспроводного интерфейса? Должен быть проводного!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2004 12:10
Извиняюсь за неправильную информацию,
В настройках клиента 2000ап+ прописан тот МАК, который высвечивается в строке Status/DeviceInfo 6000AP строкой ниже версии fw
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 10:50
А что написано на наклейке 6000?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2004 16:09
На стикере 6000 тот же мак, что и в его статусной строке. Он же и прописан в клиенте 2000.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2004 11:28
Смените прошивку на 2000+ (1.13)
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
