Текущее время: Чт ноя 05, 2026 06:28
 Заголовок сообщения: странности di-624
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 11:36
Через какое то время довольнотаки продолжительное если не заходить в админку роута она засыпает
роут работат нормально но в админку не пробиться пока не перегрузить его питанием
так же иногда происходят мелкие обрывы связи
т.е. льется что нибудь а потом встало но обрыва сетвего подключения не было
потом снова льется но разрыв фиксируется программами
значит что то не то :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 03:39
Похожий вопрос обсуждался в соседнем разделе по маршрутизаторам. Пока не лечится, все ждут новую прошивку. Хотя саппорт предлагает сделать запрос им на мыло и они обещают что-то выслать. Вероятно новую прошу, но еще не оттестированную до конца. Сам вот собираюсь написать им, у меня похожие грабли.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 13:46
Коллеги, у меня та же самая проблема,
посмотрите, при этом на подключенной по беспров. сети не пропадает АРП-запись д-линка? У меян пропадает.
По ДХЦП адреса компы получают нормально? У меня, как правило, нет. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 20:33
DHCP сильно глючил на прошивках до 2.70 (включительно) для REV C3.
Вернее, он не всегда работал через WiHi с включенным WEP-PSK шифрованием...
В прошивке 2.75 БЕТА этот баг исправили.
Она выложена на http://support.dlink.com/products/view.asp?productid=DI%2D624%5FrevC
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 12:24
А у меня при прошивке 2.75 что-то начала сеть отваливаться, причем пропадает довольно часто даже лан с самим 624-м ! Появится - пропадет ! Прошил просто поверх 2.70 - или его надо сбрасывать полностью перед прошивкой
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 11:37
Действительно, на 2.75 маршрутизатор периодически зависает (точка доступа живет, а маршрутизатор и DHCP встают) или сбрасывается дата и т.п.
Тем временем 5 июля 2006 прошивку 2.75 перевели из разряда BETA в официальные:
Firmware 2.75 ¤ Fixed Security Issues.
¤ Improved Performance 7/5/2006
После отключения \ включения питания пациент оживает. Но не на долго...
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 16:59
Есть возможность поменять DI-624 на 3Com® OfficeConnect® Wireless 108 Mbps 11g Cable/DSL Router (3CRWER200-75)...
Вопрос к суппорту: менять или Вы сможете предложить варианты реанимации DI-624 ?
Проблемы: на старых (до 2,70) прошивках зависает DHCP сервер (роутер работает); на 2,75 - зависает всё (DHCP и роутер, но значительно реже)...
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 17:25
И будет зависать, если ставить непредназначенные для 13-канальной версии прошивки. Было бы странно, если б не зависало. Я сегодня попробовал прошивку 2.75 Все работает, интернет раздает, к интернету подключается. Но меню настройки DI-624 (C3) работает через пень-колоду. То список wifi каналов куда-то пропадает из меню, то ssid broadcast никак не отключается. Короче, прошивка не предназначена для этого устройства. Откатился обратно на 2.50
Вот прошу людей подсказать, что делать с единственной проблемой в прошивке 2.50 - перезагрузкой раз в неделю. Так никто ничего не говорит, вместо этого ставят себе какие-то левые прошивки и кричат, что ничего не работает:)
P.S. Ещё D-Link'овцы советуют 2.53 для 13-канальной C3, но у меня с ней как-то отношения не сложились.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 09:21
А что делать с 624S к ней тоже эта прошивка подойдёт?
Хотелось бы услышать мнение тех кто работал именно с 624S. Собираюсь купить её, но впечатлений о ней не нашёл никаких :?
Может кто посоветует? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 17:15
Это вряд ли.
Отзывы вам ничего не дадут, т.к. от разных людей будут диаметрально противоположны: от "всё работает, никаких проблем" до "ничего не работает, полный ацтой". Прокомментировать я их не могу, т.к. только интересовался покупкой 624S, но реально в руках не держал.
Посмотрите любой интернет-магазин, например amazon.com, там много отзывов на разные товары.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 09:30
Kapiton K. Polushkin писал(а):
Это вряд ли.
Ну что же? Тогда будем пробовать, правда вот беда, как утверждает D-Link не все принтеры работают с ним. У меня стоит HP1020 Так вот он не будет пахать ;(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
