Текущее время: Сб ноя 07, 2026 11:56
 Заголовок сообщения: Падает линк к DWL-2100
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 17:44
Была сетка, стояла точка доступа 900ар и четыре клиента. Были вынуждены заменить точку доступа на 2100. Теперь маемся со следующей бедой. Время от времени теряется связь с сервером, который по езернет сидит за 2100 точкой. Сервер подключен не на прямую, а через свитч. Перезагрузка точки доступа помогает. При этом однако пингуется сама точка и все другие клиенты (900, 2000). Пробовал в момент потери связи заходить через телнет на 2100 и пинговать сервер через езернет - пингует. Иногда обходится без перезагрузки, через пару минут связь может восстановится. А может и не восстановится. Долго ждать не можем, нужно ведь работать. Прошивка 2.10eu, заводская, настройки не трогал. Помогите кто чем может, уже перерыл кучу постов, есть похожие ситуации, но точно таких пока не нашел. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Уточнение
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 15:51
Сегодня в момент потери пинга к серверу попробовал пройти к нему по pppoe - получилось, хотя качество связи хреновое, но подключится можно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 18:41
Похоже ни у кого идей нету... Вот вроде написали батник, который при пропаже пинга, перегружает точку доступа. Все не по-людски...
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 12:16
Попробуйте на 2100 отключить turbo g и выставьте short preambule.На клиенте 2000 отключите 4хmode.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 17:56
Спасибо за ответ.
turbo g не нашел, есть super g - режим отключен, думаю если бы его включил все dwl-900 отвалились бы сразу.
short preambule разрешен.
4хmode - на 2000 клиенте не нашел, версия firmware 2.10 от 6.09.2004,dwl2000ap+
В общем ничего не менял.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 18:02
Настораживает тот факт, что при отключенных всех режимах G, на точке 2100 в информации о клиентах в колонке Band для езернетовского мака 2000 написано 802.11g
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 21:20
И у меня вопрос по 2100 прошивка v2.10eu, стоит ли обновить ?
Проблема такая, каждый день в определённый период дня она целый час глючит, то растут пинги до 2-3000 мсек, то вообще нет коннекта с удалённой такой же точкой то эта точка в моей сети просто отваливаеться на несколько минут ни пинги ничего неидёт, всё это дело в режиме моста стоит.
Две одинаковые антенны прямая видимость до километра, турбо отключён.
Жду ответа ваша Света :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 17:37
Ни у кого нету больше идей? В общем написали батник, который каждые пять минут проверяет пинг и в случае чего ребутит точку доступа. В общем такой вот российский подход. По логам видно что что за двое суток около 60 перезагрузок. Когда несколько часов работает, когда приходится несколько раз перезагружать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 22:21
Ну так может начни с прошивки, апдейт ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 14:23
так ведь и так последняя прошивка стоит
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 18:35
Стоит 2.10, читал отзывы про 2.20, боюсь как бы не стало еще хуже...
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 09:39
Администрация я правильно понял
если вы ни чго больше не можете посоветовать значит по всей видимости устройство не исправно
и его можно поменять на аналогичное или забрать обратно свои деньги?
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 09:47
Адназначна имеешь право на возврат... Оборудование Dlink - как лотерея: попадется нормальный девайс - хорошо, попадется "загадочный" экземпляр - будешь маятся... Собссно и цена поэтому такая. А еще, эта компания очень любит использовать своих покупателей как бесплатных бета-тестеров :)))
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 08:24
у меня точно такая же проблема тока до сервака через точку есть пинги а если куда по дальше заслать то 70 процентов потерь. пробовал с сервака потерь нет. может это из за жизни пакетов? Но перезагрузка точки помогает на некоторое время. Можэт это так и задуманно?
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 13:12
Для статистики: вчера убрали одного клиента на dwl-900ap+, ничего не изменилось. Полет нормальный, мой комп периодически с этим борится - делает перезагрузку. Спасибо разработчикам языка пакетных файлов от майкрософт, разработчикам программы тератерм. Думаем поменять 2100 на 900. Да вот беда, 900 больше не выпускаются.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
