Текущее время: Вт ноя 10, 2026 22:29
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP и DWL-G650, проблемы со связью
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 20:25
Недавно начались проблемы со связью в связке DWL-2100AP и DWL-G650 (это на ноутбуках, на стационарных DWL-G520).
Статистика пишет следующее:
WLAN 802.11G Traffic Statistics
ThroughPut
Transmit Success Rate 100 %
Transmit Retry Rate: 11 %
Receive Success Rate: 100 %
Receive Duplicate Rate: 0 %
RTS Success Count: 6723
RTS Failure Count: 62
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count 38189
Multicast Transmitted Frame Count 423
Transmitted Error Count: 146
Transmitted Total Retry Count: 4866
Transmitted Multiple Retry Count: 4866
Received Frame Count
Received Frame Count 29058
Multicast Received Frame Count 0
Received Frame FCS Error Count: 62
Received Frame Duplicate Count: 1
Ack Rcv failure Count: 1
Wep Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count 457
WEP ICV Error Count 0
Проявляется как чрезвычайно низкая скорость скачивания (3-5 кб-сек) и проблемы в программах с постоянным соединением. Как бы продиагностировать, в чем может быть дело и поправить? Прошивка 1.00eu, скачивал последнюю c ftp.dlink.ru, но не прошилось - веб-интерфейс падает с таймаутом.
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 21:15
Прошивка 1.00eu
вот скорее всего в чем дело.
прошивай через TFTP
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 22:04
прошивай через TFTP
Перепрошил на 210.
Изменения видны сразу:
Throughput
Transmit Success Rate 99 %
Transmit Retry Rate 0 %
Receive Success Rate 96 %
Receive Duplicate Rate 0 %
RTS Success Count 0
RTS Failure Count 739
Transmitted Frame Count 21203
Transmitted Error Count 412
Transmitted Total Retry Count 0
Transmitted Multiple Retry Count 0
Received Frame Count 17059
Multicast Received Frame Count 418
Received Frame FCS Error Count 739
Received Frame Duplicate Count 108
Ack Rcv failure Count 3404
WEP Excluded Frame Count 0
Но! Скорость так и не изменилась. Я бы даже сказал - ухудшилась. Что может, чисто теоретически, влиять на скорость?... Все показывают 54.0 мбит-сек, как и раньше. Может, какая-нибудь радиопомеха? Если да, то как это выяснить?
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2006 02:46
Насчет возможных помех: Во-первых, попробуйте поменять канал -возможно, на том же канале неподалеку кто-то еще сеть поставил (как у меня не так давно было - четыре соседа как сговорились наставили себе точек на 6 канал - связь вообще еле-еле была). Если помеха идет по всем частотам - то теоретически можно попробовать определить направление, откуда она идет, и чем-то заэкранировать (возможно, я глупость сказал, но мало ли :D )
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 17:11
Посмотрите нетстамблером какие сети есть рядом(если есть)и какая у них мощность.Смените канал,на котором работает ваша сеть,на 5 каналов в сторону от канала самой мощной работающей рядом с Вами сети.
