Текущее время: Вт ноя 10, 2026 21:49
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с WDS
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 07:01
Есть задача - связать две локалки через улицу, для этого использую две AP2100. При этом нужно чтобы ноутбуки могли подключаться к обоим AP.
Точки настроил в режиме WDS+AP, но они друг друга не видят.
Подскажите как правильно настроить этот режим. какие должны SSID, каналы, методы аутентификации, пароли - разные или одинаковые?
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 11:11
обязательно должны быть одинаковые каналы и пропиши на них МАСи друг лруга.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 15:21
Режим WDS with AP.Обязательно должны быть одинаковые SSID, каналы, ключи и типы шифрации канала.На каждой точке пропишите МАС противоположной точки.Настраивайте их рядом друг с другом и потом разносите.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 07:34
А если SSID будут одинаковые будет ли ноутбук с WiFi автоматически переключаться на точку с большим уровнем сигнала? И вообще будет ли работать он в такой конфигурации?
Прошу прощения за глупые вопросы, с беспроводными технологиями ещё не успел досконально разобратся.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 09:01
Работать будет.А вот деражаться за ТД будет до тех пор,пока сигнал не станет совсем слабым.И только потом перецепится на ТД с более мощным сигналом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 09:14
А если у точек будут разные SSID, к какой подключится? Или так же будет держаться до последнего?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
