Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:30
 Заголовок сообщения: Не работает после прошивки
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2003 21:09
После прошивки 2.3---->2.6 отказывается регистрироваться и нет доступа к функциям через IE
 Заголовок сообщения: d-link 900AP+
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2003 21:12
d-link 900AP+
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2003 06:25
Модератор
Модератор
Пинг идет? Сбрасывать до заводских установок пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2003 08:56
Нет pinga нет, IP у него после прошивки стал 0.0.0.0, после удержания 5 секунд кнопки reset ситуация повторяется, и не один manager кроме 2.5 его не видит, а оный видит, но перенастроить не дает, соответственно не manaderом не IE настроить не удается
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2003 10:03
Модератор
Модератор
Вероятно при прошивании произошел сбой (питание не дергали?)
Везите в СЦ
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2003 16:55
Такая же проблема и у меня произошла при обновление с 2.57->2.6, причем могу гарантировать что некаких перебоев с питанием небыло. Видит точку только софт версии 2.5 причем показывает что ип и маска подсети на 0.0.0.0 и возможно что сменился мак девайса. Устройстово работала в режиме точки доступа и продолжала работать после обновление пока небыла применена перезагрузка....
модель DWL -900AP+
В ближайшее время постараюсь выбраться к ближайшему сервис центру, т.к. живем мы далеко от их место расположение. Если возможно решиние этой проблемы софтом, то уведомите меня об этой возможности....
P.S. так же я бы советывал убрать пока из общего доступа прошивку версии 2.6
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2003 17:42
а когда я прошил DWL-900AP+ с 2.5 на 2.6, то после очередной перезагрузки ноутбука с картой DWL-650+ он вис, и ниначто не реагировал, помогло удаление и установка драйверов совместно с удалением и установкой карты в бук.
Да, ещё уровень сигнала стал на 1-2 полоски ниже :cry:
Плюсов не заметил. :lol:
удачи в познании нанотехнологий 8)
бук iRU Stilo 3014
DWL-650+ (в нём)
DWL-900AP+ точка доступа
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2003 21:33
Млин девай после прошивки сбросился до заводских установок. Все работало прекрасно до момента поптыки установки пароля. IE начал делать запросы такие же как при прошивки девайса. При этом девай уже перестал пинговаться на 192.168.0.50 , но при это начили поочередно мигать wlan и lan. Приминили жесткий ребут. Девайс начал пинговаться но при попытки web-managa IE высветил страницу с предложением прошить девайс.
Устройсто wrl 900ap+
Прошивали с 3.02-->3.05
Попытка прошить по предожению прошивкой 3.05 нечего не дала ( IE просто переставал проявлять признаки работы после 30 сек ).
Подскажите решение проблемы ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2003 06:27
Модератор
Модератор
Возможно после прошивки вы слишком мало ждете?
Подождите минуты 3-5.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2003 14:56
После прошивки времени прошло минут 30 т.к. сначало проводилась настройка AP на другуй AP и тестирование скорости ...
Только потом ставили пароль....
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2003 14:57
Седня укачал с вас старую прошивку 3.02 попытаюсь прошить может получиться восстановить ......
