Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:23
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 14:01
Добрый день!
DI-724+ и DWL-2000AP соединены проводом и по воздуху друг друга они не видят. Есть точки (в помещении) в которых notebook (встроенный intel wifi g), видит (SSID'ы) их обоих.
Проблемы не возникает, если с notebook'oм переместиться в каждую из точек (физически ножками перейти :) ) где виден только DI-724+ или DWL-2000AP. Notebook успешно автоматически переконнектится.
Проблемы:
В тех точках где видны оба AP невозможно вручную подсоединиться к 724+ даже если сигнал от 2000AP заведомо ниже. Идет попытка приконнектиться к SSID'у 724+ , но через ~3 cек в окне 'доступные беспроводные сети' в статусе SSID'a 2000AP происходит соединенние, а попытка соединения к SSID'у 724+ через ~45 сек. выдает ошибку. После данной попытки подсоединится к 724+ даже если отключить (физически) 2000AP notebook отказывается, до момента перезагрузки 724+. При этом проводная часть 724+ работатет нормально, выпадает только wifi часть (хотя в окне 'доступные беспроводные сети' SSID 724+ виден).
К SSID'у 2000AP всегда коннектится нормально если notebook в этой точке его видит.
Настройки (724+ ):
Channel: 6 Security WEP 128bit
(Настройки антенны в дефолте)
DCHP раздача статическая по мас'у этого notebook'a
Настройки (2000AP ):
Mode: Access Point
DCHP - выключен.
У обоих используется 'WEP Key 1' и пароль одинаков.
Пробовал:
Раздача IP - c 2000AP один IP'шник, с 724+ другой (не помогает)
Смена канала на 724+ (не помогает)
Отключить авто соедидение с SSID'ом 2000AP и ставил выше 'предпочтение' SSID'a 724+ в настройках винды (не помогает)
С Уважением,
Иван.
