Текущее время: Вт июл 15, 2025 02:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2006 16:02
Выложил ещё раз. С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2006 21:20
Спасибо! Но вот еще проблема... почистил систему от предыдущих драйверов... вытер в реестре все записи D- Lіnk, Anіo, Anіwzcs2 но выдает такую вот ошибку... что делать?
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2006 17:31
На форуме Ralink в этой ситуации мне встретились две рекомендации по поводу этой и похожих ошибок:
1. On each run the setup creates a directory below the user's %TEMP% directory and copies several files to this dir. One of them is setup.inx. If this fails (e.g. disk full or installation CD damaged) this error can occur. Possible solution is to delete everything below %temp% to cleanup the temp directory and free some disk space. Also your customer should run scandisk to ensure that the file system is without any error."
Иначе говоря, перед установкой сотрите всё содержимое Вашего пользовательского, а от себя добавлю - и системного, временных каталогов, и проверьте диск на ошибки файловой системы. И второе:
2. Under certain circumstances the user can solve the problem by temporarily renaming the directory "InstallShield" in C:\Program Files
\Common Files before the installation.
И разумеется, не забудьте переименовать его обратно, так как подобная забывчивость может привести к невозможности установки/удаления других программ. Успехов.
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2006 19:26
Эх, товариСЧ... не надо чистить - надо делать бэкапы... Acronis True Image в следующий раз вам поможет...
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 13:53
И еще раз выложите плиз. Столкнулся с той же проблемой. Ралинковские дрова уже скачал, а Вашего архива, по адресу, который Вы дали, уже нет. Или вышлите на мыло, кто может - lvivvikk@nospam@pisem.net
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 16:22
Присоединяюсь.
Уважаемый netf0rger выложите файл Ralink_Full.rar еще раз на FTP или на Rapideshare.
Или кто скачал - сделайте доброе дело.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 18:51
Ещё раз на бис - выложил. Неделю до следующей пятницы пусть лежит. Хотелось бы видеть в теме какие-нибудь содержательные отзывы о работе сборки, есть мысли о третьем варианте, объединяющем модификации первых двух вариантов, т.к. самого модуля вживую до сих пор нет - правлю всё вслепую.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 20:26
Скачал, Спасибо.
Буду пробовать
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 00:39
To netf0rger.
Несколько раз повторял установку - по написанному - после установки адаптера система начинает устанавливать драйвера и не находит файл rt73.sys - просит вставить диск. Попытка подсунуть этот файл из директории C:\Program Files\RALINK\ - установка завершается, но "устройство не может быть запущено - код ошибки 10"
Система WIN XP. Может есть какие-нибудь соображения?
Заранее благодарен.
Версия адаптера С-1 и 3,0
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 17:39
Какую комбинацию VID\PID имеет конкретно Ваш адаптер?
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 13:05
To netf0rger.
Тебя уже достали наверное, выложи есчо разочек архивчик с дровишками, или на мыло кинь PLZ....
С Ув. Itronid
itronid собака yandex.ru
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 14:43
USB\VID_07D1&PID-3C03\5&32488A7&0&5
По крайней мере так написано в свойствах
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 15:19
To All, а также для JamSPb и Itronid
Архив снова на моём фтп-сервере.
To 300dpi
С Вашими VID/PID всё должно работать. Обязательно очистите систему от старых драйверов, если они есть, а после установки убедитесь в обязательном наличии в каталоге C:\WINDOWS\system32\drivers файлов rt73.sys и rt73.bin. Второй файл обязательно нужен для инициализации модуля. С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 23:19
To netf0rger.
Спасибо, как выяснилось, девайс бодается с Bluetooth донглом той же фирмы (Bluetooth DBT-122) :( : если подключён DBT-122 система даже
не реагирует на подключение DWL -122 и наоборот. Теперь пытаюсь понять как снести все дрова. файлы rt73.sys и rt73.bin имеют место быть где Вы и написали. Так что проблема пока в том как удостовериться что старые драйвера снесены.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 23:41
To 300dpi.
Скорее всего, у Вас проблема в резервировании питания для шины USB. Нужно увеличть токи для тех гнёзд, соответственно, для тех цепей контроллера USB, куда Вы подключаете свои модули. Делается в свойствах системы, в диспетчере устройств. Драйверы, видимо, у Вас удалять не надо. С уважением.
