Текущее время: Вс ноя 08, 2026 18:45
 Заголовок сообщения: help объеденить две группы сети
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 22:54
Извините меня что не следую правилам форума но в моем регеоне казахстан - алмата (д линк в офицальном дестребьюторе не ответели на мой вопрос).
Пожалуйста помогите мне, у меня есть вопрос возможно ли объеденить две (локальной группы сети) беспроводной сетью ?
Ладно чуть расскажу сетуацию дело в том что надо объеденить два компьютерных клуба численностью машин в каждом 20 машин и желательно скорость беспроводной сети была 20мегабайт, расстояние между клубами ~ 3 км.
Я смотрел возможности беспроводной сети D Link меня пугате что к точке доступа можно подключить макс 5 клинетов можно ли больше ?
Большое спасибо за внимание
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 23:05
всё чстио там написано полный чёс!у нас на интернете к 1 АР подключены по 25-30 клиентов и работает всё гуд!а вот нащёт скорогсти чтобы шпилить в игрухи обращаёся в группу поддержки!рекомендую в 11мбит подключения точку 3200 и 2100 в режиме WDS b Syperg mode!работать будет стабильно!
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 23:07
сорри :( :( там режим не Syper b - а Syper g (регистры пляшут на клаве :D :D :D :D :D )
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 23:32
И сколько у вас скорость линка ? и какое расстояние ?
интересно, не поделетись опытом? что за оборудование? пожалуйста нормально по русски опешите
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 13:31
кто знает ? админы подскажите возможно ли объеденить дву сети чесленность 20 машин в каждой, если возможно что за оборудовние брать
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 14:55
Рекомендуем 2 DWL-2700AP в режиме Bridge с 2 ANT24-1801.
Только при наличии прямой видимости.
Скорость гарантировать не можем.Небходимо тестировать в конкретных условиях.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 16:26
внутрение оборудование можно использовать ? в целях экономии
2 точки 2100 и антену 1800 ? условия плохие находимься в центре города или 1801 (если больше провод N к точке достпупа то связь более 3 м будет хуже?)
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 20:03
Внутренне можно. Антены вам нужны только две. Далее по факту: 20 мегабайт - это 160 мегабит, а по стандарту 802.11g до 54Мбитс ... На расстоянии 3 км люди надеятся на 1Мбитс в лучшем случае до 11Мбитс.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 12:25
Еще вопрос - взять две антены 1801 и две точки доступа 2700, далее механизм проекта по умоляанию в комплекте провод N 50 см от антены к точке доступа (можно меньше 50 см что бы больше скорость была) все закрепить на мачту.
Какаое ваше мнение?
Извините меня еще раз, но меня волнует TCP/IP можно ли назначать каждому клиенту его адрес? или с помощю точек доступа можно объеденить два хаба ? еще раз извините но меня очень волнует это, или можете мне разъеснить все по ICQ пейджеру ?
344929477
пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 13:19
на 3 км можно получить 20 мегабит и на базе 2100.
антенны - только параболические.
режим работы - мост.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 15:35
Какаое ваше мнение?
344929477
пожалуйста
мне надо поговорить через ICQ (админы)
tuskan если тебя не затруднит свистни мне в аську 344929477
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 14:23
2 mki8 > Вам нужно почитать про режимы работы АР. А так для соединения двух удалённых сетей подойдёт режим WDS. Антены для большей скорости лучше взять парабалические: ANT24-2100.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2006 10:54
спасибо , значит мне надо брать две антены ANT2100 и две точки доступа DWL2100AP (и я смогу обеденить два хаба на расстоянии 3 км?) - подробнее а мосте можно ?
мне интересно узнат про режимы работы точек доступа, где и как узнать можете дать сылку
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 09:01
Конечно, наверное можно с помощью DWL-2100AP построить мост нв 3 км со скоростью около 11, а может и больше. Но гемморой будет еще тот.
Незабывай, что мост в принципе нужно регестрировать, и после регистрации платить абонплату за использовании частоты. Хотя редко кто так делает, теоретически могут заставить - компьтютерный клуб - коммерческая организация, со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 09:50
горсвязь?
за 2 точки доступа надо платить (т.е. регестрировать)
а как это все подсчитывается
