Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:37
 Заголовок сообщения: Desktop с D-Link DWL-520+ и ноут ACER с 2200b/g
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 01:10
Ноут ACER Aspire 5500Z Win XP SP2
Desktop AMD 2000+ Win XP SP2
Мучаюсь неделю.
на Десктопе горит подключено, мощность сигнала - отлично.
на ноуте - нет подключения, сигнал показывает полный, внизу кнопка - Разъединить (как будто подключено).
ping не проходит ни с одной стороны - превышен интервал ожидания для запроса.
Настройки IP в ручную ноут 192.168.0.1 Десктоп - 192.168.0.2
Включено AD-hoc на обоих. Каналы на обоих выставлены одинаковые.
Включал - выключал брандмауэр Виндовс - ничего.
Пробовал использовать Виндовский мастер настройки сети- та же фигня.
Никаких ключей-шифрования не включено (включал-выключал та же фигня)
Еще есть КПК FS LOOX 720. Так он подключается к обоим девайсам и работает прекрасно, только от ноута постоянно отваливается, но тут же снова подключается.
При этом ноут и десктоп друг друга не видят.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 01:50
У меня ноут ASUS A6Jc и та же проблема проявлялась. Так я её и не решил, точка доступа накрылась (в модеме G604T). Я так понял, что это проблема с дровами Intel WiFi карты.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 11:40
Обновите драйвера на беспроводной адаптер ноутбука
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 23:35
Лично я ставил последние драйверы, взятые с сайта производителя ноутбука и с сайта Intel. Не помогло. Что теперь посоветуете? Поменять адаптер на ноуте?
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 09:40
100% дело в интеле.
он вообще глючный, а в режиме ад хок нормально только с интелом будет работать
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 11:01
У меня ноут с интел, абсолютно все работает с D-Link и адхок и мадхок и ифраструктура, может у меня такой один интел? :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 20:23
у меня немного другая ситуация с похожим железом.
Сетка цепляется, уровень сигнала - "отлично". Настольный комп (с DWL-520+) подключен к интрнету через адсл и мне нужно раздать интренет на ноутбук. Можно ли это сделать и как?
