Текущее время: Сб сен 19, 2026 15:25
 Заголовок сообщения: Будет ли работать?
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 19:21
Имеется локальная сеть с коммутатором D-Link DES 1016D.
Возникла необходимость в подключении к сети одного компьютера в соседнем здании. Здания находятся в прямой видимости на расстоянии примерно 70 м, между ними находится сеть уличного освещения. Офисная локальная сеть находится на 4-ом этаже, компьютер, который необходимо подключить в соседнем доме - на 1-ом.
Будет ли работать следующее решение: подключить через сетевой кабель (расстояние примерно 50 м.) к коммутатору точку доступа D-Link DWL-2100AP, заменить в ней антенну на D-Link ANT-24-081, которую, установить с внутренней стороны окна (4-ый этаж), направив на здание напротив. В удалённом компьютере установить сетевую карту D-Link DWL-G520.
Оправданно ли такое решение?
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 20:11
Работать не будет.А вот так будет: две ДВЛ 2100 с антеннами 1201 режим моста без шифрации 1.5 мега в сек
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 19:16
Спасибо!
Если не затруднит, есть ещё маленькие вопросы...
Вопрос 1: сетевой кабель, который подключается к точке и свичу прямой или перекрестный? Кабель от точки к Ethernet-порту удалённого компьютера?
Вопрос 2: критична или нет точная направленность антенн 1201 друг на друга (насколько я понял из описания, шарнира у этой антенны нет): ведь одна антенна на 4-ом, другая - на 1-ом этажах?
Вопрос 3: чем соединение мост лучше соединения точка - беспроводной клиент?
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 20:29
5. Какова длина кабеля, входящего в коплект антенны 1201?
