Текущее время: Пн ноя 09, 2026 19:50
 Заголовок сообщения: Что купить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 18:21
Ситуация такая. надо организовать радиомост между двумя домами на расстоянии ~110-120 метров. Проблема в том, что нет возможности поставить внешние антены и надо ограничиться внутреннми. Есть доступ к смотрящим друг на друга окнам домов. Видимость прямая, но на линии растут несколько деревьев. С обоих концов радиолинка нужно по одному эзернету. Ну и чтоб канал держался не менее 2-х мегабит стабильно. Лучше, конечно, чтоб 11... :)
Вопрос: что является необходимой и достаточной покупкой для этой задачи?
Просто не хочется купить что-нибудь маломощное, сигнала чего не хватит пробить деревья или, наоборот, вложиться в технику, сигнал которой будет еще через километр виден...
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 20:49
например 2 точки dwl-900ap+ в режиме моста
 Заголовок сообщения: Re: Что купить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 00:33
Radox писал(а):
но на линии растут несколько деревьев. ...
это приговор. Как только листья на деревьях будут - всему кирдык.
или ставьте внешние направленные антенны - прямо на окно - тогда на маленьком расстоянии вроде вашего будет работать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 11:34
В комплекте с точками доступа идут антены мощностью либо 2dbi, либо 5 dbi, но невозможность использовать внешние антены, это сигналу нужно будет проходить через стекло, которое тоже неплохая помеха, да ещё листья на деревьях, то данный проект сводится к тому, что его не реально осуществить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 12:05
хорошо.
спасибо за ответы.
Но сейчас я буду задавать тупые ламерские вопросы.
а если к точкам подключить внутренние антенки типа ANT24-0600 или ANT24-1200 и поставить/повесить их в непосредственной близости от окон, направив друг на друга? это поможет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 12:28
честно - только эксперимент даст тебе понять что будет
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 12:42
спасибо.
попробую найти где-нибудь контору, где железо можно взять под залог на "потестировать" :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 12:49
Лучше поставить ANT24-1200, но только опытным путём можно узнать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 12:50
Radox писал(а):
спасибо.
http://www.dlink.ru/technical/gletter.php
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 12:58
Спасибо и за ответ и за ссылку, но я, к сожалению, не юридическое лицо :)
поэтому будем дальше искать :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 12:43
У меня между двумя офисами стоят 2100АР в режиме моста на рассотянии 90 метров. Между ними проезжая часть, два тротуара и два газона с тримя рядами деревьев с листьями!!! Одна точка стоит на втором этаже, на подоконнике, сигнал с неё идет через штатную 2-х децибельную антену через два обычных оконный стекла. Вторая точка стоит на первом этаже работет через двойной, тонированный в массе!!! стеклопакет + еще полутрометровой ширины тамбур который остеклен еще одним стеклопакетом тонированным в массе!!! Точки по мощности "разогнанны" на максималку. Уровни сигналов на концах 50% и 60% ...скорость 36 автоматом. Так что я думаю в твоем случае все будет работать без проблем и дополнительных расходов на антенно-фидерное хозяйство. Ставь 2100 две штуки и все. Для повышения помехоустойчивости - переведи в диаппазон "пониже" ...и все будет - GooD :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 12:50
О, это очень приятная информация :)
спасибо :)
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2006 19:09
Кстати, щас залил прошивку от ВлюБокса в дЛинк 2100 и включил их мостом на 108 мб. Скорость прокачки больше четырех мегабайт в секунду! Такчто дерзайте.
Serega iz Novomoskovska.
