Текущее время: Вс ноя 08, 2026 18:35
 Заголовок сообщения: Помогите найти решение
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 13:53
На настоящий момент используем радиомост: 2 x DWL-810+ и одна антенна ANT24-1801 с 3-х метровым удлинителем ANT24-CB03N
Расстояние – 500 метров, прямая видимость. Оба моста в помещении, антенна на улице. Связь прекрасная, - не заметно никакого влияния осадков, температуры или других атмосферных явлений (был и дождь сильный и туманы и мороз 35 - ничего) Единственное смущает – заявлено что возможна скорость 22 Мбит/с, чего достичь не удалось (сейчас работает на скорости 11 Мбит/с), хотя следовали всем рекомендациям на Вашем сайте и в конференциях (предполагаю что причина в антенне, либо в программном обеспечении мостов: Current Firmware Version: v1.9, Firmware Date: Thu, 6 Nov 2003)
Первый вопрос: можно ли что-то сделать, для достижения скорости 22 Мбит/с в нашем случае.
На данный момент стоит задача присоединить ещё один участок – три компьютера. Остановились на таком решении:
На главном здании устанавливаем антенну ANT24-0800 на мачте, удлинитель 9 метров и точку доступа DWL-2100AP – в помещении (антенна нужна больше для достижения прямой видимости чем для усиления сигнала). Ethernet точки доступа – в главный свич.
На отдаленном участке - DWL-2100AP плюс антенна ANT24-1801 плюс удлинитель 6 метров. Ethernet - в хаб с этими тремя компами.
Режим работы - инфраструктура Будет ли работать такое решение на скорости 108 или хотя бы 54 (как заявлено для случая без антенн).
Возможно посоветуете как то изменить схему (длину кабеля или тип оборудования)
В будущем планируется присоединять к главному зданию (то есть к первой точке доступа) ещё пару-тройку участков – какие здесь могут быть ограничения?
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
 Заголовок сообщения: !!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 14:52
ну и чо - на SuperG Turbo зявленно вообще 108 Мб\с - а работает максимум 22 мб\с
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 15:47
Скорость соединения 11Мбит/с обусловлена относительно большим расстоянием для этих устройств. бОльшей скорости, полагаю, не удастся достичь. Что касается 108 Мбит/с для DWL-2100AP, то такая скорость устанавливается на относительно небольшом расстоянии при отсутствии помех в эфире и посторонних беспроводных сетей. В Вашем случае не стоит надеяться на 108 Мбит/с, а реальную скорость покажет только эксперимент. Предсказывать что либо крайне сложно.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 09:21
Владимир, у меня подобная ситуация, только расстояние вот не 500 метров а 150 метров. Я планирую в скором времени установить такой мост. Можно ли достичь на таком расстоянии при чистом эфире с мостами G810+ со внешними антеннами Ant-240801 или 24-1800 скорости 108 мbit или с точками доступа DWL-3200AP со стандартными антеннами. Вообще что вы мне посоветуете по данному вопросу. Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти решение
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 10:11
скорости 108 мегабит достичь невозможно.
в принципе.
потолок - это 40 мегабит
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 14:04
в принципе.
Да это действительно так.Реальная скорость передачи данных будет вдвое меньше.Обусловлено наличием служебного трфика.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 14:20
а стоит ли менять для расстояния 100-150 метров стандартные антенны на направленные или так и оставить ?
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 14:29
с родными работать будет только если это чистое поле и 100 метров расстояния.
во всех остальных случаях - направленные антенны.
Иначе следующим постом будет почему все отрывается и ничего не работает.
Сейчас этот форум просматривают: le-lik и гости: 13
