Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:03
 Заголовок сообщения: Вопрос по беспроводным мостам.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 07:07
Доброе время суток товарищи ! У мена такой вот маленький вопросик: Есть задача построить беспроводной мост между двумя зданиями, расстояние между которыми около 110 метров. Я решил использовать следующую структуру:
LAN<-Ethernet Switch<-DWL3200AP(в режиме WDS, со своими антенами)----DWL-3200AP(в режиме WDS,, со своими антенами)->Ethernet Switch->LAN.
1. Подскажите пожалуйста, логична ли такая организация
оборудования. Будет ли всё нормально функционировать?
2. Можно ли использовать DWL-G810 Ethernet to Wireless мост со
внешними усиленными антеннами вместо используемых Точек
Доступа?
3. В чем принципиальная разница между WDS и Bridge Mode режимами
работы в Точках Доступа?
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 13:56
1. Такая организация логична. Все должно нормально функционировать.
2. Можно
3. Режим WDS позволяет при этом подключать Wi-Fi клиентов, Bridge Mode не позволяет.
