Текущее время: Вт ноя 10, 2026 20:14
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 12:00
объясните, плиз, в кратце чайнику - как будет работать и будет ли интернет через VPN?
имеем: в квартиру входит кабель, мне дан IP x.x.x.150
, адрес шлюза, днс (внутрисетевой) и пр.
чтобы войти в интернет надо соединиться с адресом vpn.xxx.lan туда имя, пароль.
в одной ветке мне ответили, что проблему решит DI 524
а как он ее решит - он сам будет логинится или как оно вообще работает? (а проблема - есть один аккаунт, а надо 2-3 компа подключить к инету одновременно)
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 12:03
Через PPTP логинится, а вот роутинга там нет.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 12:15
чую, что ответ умный, но не понимаю))))
а что нужно, "чтоб работало"? а как эта коробочка логиниться будет? можно "на пальцах" объяснить?
спасибо за понимание проблем ламеров
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 17:38
Открываем настройки WAN, выбираем соединение PPTP, и прописываем туда Ваш IP, login, пароль и пр.
Роутер должен сам залогиниться.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 18:30
а какого роутинга там нет? чего не хватает-то?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 20:08
Статического, в нём динамическая маршрутизация.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 14:07
а зачем он нужен, статический-то?
 Заголовок сообщения: Про статический роутинг
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 03:42
Хотел в двух словах быстро объяснить, но.... получилось в трёх...
И так... статический роутинг в Вашем D-Link'е. Зачем же он нужен ?
... он нужен для того, чтобы интернет-запросы шли через VPN (как и задумано), а запросы на компы соседей по сетке НЕ шли через VPN, а обрабатывались локально, т.е. шли прямо в комп. соседа, а не в БОЛЬШОЙ мир (через VPN), в котором эти запросы не то что этого соседа, а и вообще ни какого пристанища не найдут, так и будут вечно скитаться как приведения.... :-)
Чисто теоретически, провайдер может так хитро настроить VPN, что внутренние запросы будут "заворачиваться" обратно в локалку, а не искать чего-то в Большом интернете; но, на практике такого не делают, т.к. на сколько я понимаю, такую схему с VPN-ом для того и придумали, чтобы не заморачиваться с разбором запросов "локальный"/"не локальный". Да и Ваши игры по сети с соседями и просмотр DVD с компа друга из соседнего дома - не разумно организовывать через один шлюз (который VPN) - всё будет у всех тормозить и вообще не практично и не надёжно! К тому же, в схеме с отдельным интернет-VPN-шлюзом проще должникам инет отрубать, оставляя возможность играть с соседом по сетке в "Кваку".
Вот поэтому и надо, чтобы локалка работала "локально", а уж интернет (для тех, кто заплатил, и ему дали логин/пароль к VPN) работал через "БОЛЬШОЙ ШЛЮЗ ИЗ ЛОКАЛКИ ВО ВНЕШНИЙ МИР" (тот самый VPN-сервер).
Теперь о том, чем плохо, что в D-Link'е нет этой самой "статической маршрутизации": Вы не можете объяснить D-Link'у какие запросы нужно направлять в VPN-сервер, а какие соседу за стенку. Как только Вы включите в D-Link'е режим PPTP для WAN, он ВСЕ без исключения запросы начнёт отправлять в VPN, а чем это черевато, надеюсь, Вам уже понятно (См. Выше ситуацию с приведениями)... :-)
В результате у Вас три возможности жить дальше:
1. Настроить, как и положено, PPTP на D-Link'е, и он сам будет подключаться к VPN и давать инет всем компам в Вашей квартире.
НО при этом - ни соседи Вас не "увидят", ни Вы их; и чемпионат дома по любимой "стрелялке" пройдёт без Вас.
2. Вы не задействуете VPN-возможности D-Link'а, а логинитесь в VPN с одного из своих компов. В этой ситуации только с одного компа (с которого залогинились) доступен инет, но зато все "прелести" общения с соседями доступны в полном объёме.
3. Вы расстаётесь с D-Link'ом и ищите другой маршрутизатор, в котором есть все нужные VPN-ы и статические маршрутизации.
Можно конечно придумать какую-нибудь комбинированную схему из двух маршрутизаторов (или настройки одного из домашних компов в качестве второго маршрутизатора), но это - уже для тех, кто скорее получает удовольствие от самого процесса, а не от результата... :-)
Спецы - не ругайте за примитивность и огрублённость ответа, просто хотелось объяснить человеческим языком суть проблемы, что бы все всё поняли.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 14:38
VPN поднимается сам, и поддерживается постоянно в включенном состоянии. Назначается реальный IP. Все ходят в инет и в локалке друг друга видят!
Любая уважающая себя железка не будет посылать пакет из локальной сети, адресованный в локальную сеть во внешний мир. Это уже не маршутизатор получится, а свичь !
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 16:25
Если Вы указываете доменное имя провайдера, сначала в динамическом режиме пропишите DNS-ы, а потом настройте РРТР. DI-524 поддерживает протоколы аутентификации: pap, chap, ms-chap v1, проблем не будет если провайдер их тоже поддерживает.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 18:50
:roll: Кто ищет, тот всегда найдёт!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 19:37
Идем по ссылке http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=21393
там рассказано как открыть таблицу роутинга...
И пишем все что нужно !
:D
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 23:17
:D
Значит 524-ая модель ИМЕЕТ-таки таблицу статической маршрутизациии! Ну и славно - всем владельцам девайса повезло!
Почему только это нужно так тщательно скрывать...
А вот у меня 624-ые D-Link'и - мне повезло меньше.... :-(
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 12:19
:D
а подскажите, плз, 4то же нужно прописать, 4тоб локалка нормально работала?
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 16:09
спасибо
А это надо не форуме спрашивать, а у службы поддержки своего провйдера. Мы же не телепаты - не знаем какие именно диаппазоны IP-адресов использует Ваш провайдер для локалки.
