Текущее время: Пн ноя 09, 2026 19:28
 Заголовок сообщения: 3200 - точка + три 2100 - репиторы
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 23:45
добрый день
можно вам вопрос задать?
у меня 3200 в режиме тоски + ант 1500 всенапр.
к ней зацеплены три 2100 - репитор +ант 1800 напр.
режим г-статик турбо
на 3200 оверридеткс 27дб
на 2100 оверридеткс 30дб
внимание вопрос
ничего страшного не случится потому как скорость прикольная получилась
35 Мбит с 3200
как лучше сделать режимы т.к. скорость при
копировании репитор - репитор 4-6 мбит и пинг подскакивает ужасно
вплоть до обрываний (редких)
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 02:34
ну нащёт мощи в 27дб и 30дб-ты переборщил!!!!!-даже очеь,если есть в софте,то это неозначает что она может работать на данной мощности, смотри приёмник незагробь аппараты жалко!а насчёт режимов есть всё на наге.ру
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 08:31
тогда скока посоветуешь дб поставить вроде уже месяц как всё ништяк пашет !
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 22:46
ты посмотри ведь 30дб это 1 ватт,-где там возьмётса такая мощность!поставь везде 26 дб-400миливатт!
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 07:49
больше 23 ставить не советую - только шум в эфире, без толку.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 21:23
ладно я сделал везде по 23 дб
проценты видимости немного похуже
было 88-90
стало 86-88
но связь не ухудшилась
остался вопрос какие режимы выбрать может мост?
ведь связь репитор репитор через точку никакая :( 4 мбита
а с точки 33-35 мбит :)
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 12:43
Обновите прошивки на точках 3200 и 2100. Настройте 3200 в режим WDS with AP, 2100 просто WDS. Скорость между 2100 должна реально возрасти.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 07:40
я сразу обновил прошивки как купил точки
3200 - оставил 2.00 т.к. только так работает оверридекс
2100 - обновил до последней 2.10 - тоже работает оверридекс
везде есть WDS
спасибо попробую и опишу что получилось !!
