Текущее время: Пн ноя 09, 2026 19:50
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 10:43
Необходимо объединить беспроводной сегмент и проводной. Беспроводной представляет собой DSL-G604T, который покрывает полтора этажа.
Возможна ли такая конфигурация:
DSL-G604T в качестве шлюза в инет и покрытия Wi-Fi некоторой территории
DSL-2100AP цепляется к Ethernet с одной стороны и к G604T по Wi-Fi с другой, образуя мост
Хотим получить общий инет через G604T.
Что скажете? И кстати, можно ли обойтись штатными антеннами (с ноутбуком проверял - в месте где хочу поставить 2100AP связь есть но нестабильная, в ноуте DWL-G630)?
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 10:50
И еще вопрос: можно ли будет при такой конфигурации подключать клиентов к 2100AP по Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 10:51
Такая конфигурация не возможна. Встроенная в DSL-G604T точка доступа не умеет работать в режиме моста. Как вариант - использовать вторую DWL-2100AP подключив кабелем в LAN порт маршрутищатора и настроив в режим WDS с удаленной точкой доступа. В таком случае возможно будет достаточно штатных антенн.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 10:52
В приведенной мною конфигурации подключать по Wi-Fi клиентов к 2100 можно.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 10:58
А если поставить точку в режим клиента? То есть, чтоб она подключалась к 604 как обычный комп? Слышал что вроде можно
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 13:03
За точкой в режиме клиента допустимо наличие только ОДНОГО IP адреса.
