Текущее время: Пн ноя 09, 2026 19:28
 Заголовок сообщения: Правильный ли выбор ?
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 19:27
Доброго времени суток
И меется 2 корпуса по 5 этажей расположенных углом друг к другу то есть буквой Г вся эта площадь сдается в аренду, было решено использовать для подачи клиенту доступа в инет беспроводные, так сказать, технологии.
Сдуру были куплены 4 DWL-810 и DI-634M. Изначально был такой вариан - опутываем DI-634M все здание соединяя между собой витой парой а до клиента по радиоканалу через DWL-810, скажу прямо работает если клиент будет сидеть не дальше 20 м от точки доступа(сказываются перекрытия), поэтому смысл опутывать 10000 кв метров площади так часто не очень выгодно.
Посмотрев на описание продукции Д-Линка на сайте приметил
DWL-8200AP и появилось большое желание поставить это на каждом этаже в торце коридора (коридор 80 м) или по два на каждом торце а до клиента опять таки через DWL-810. Что Вы можете на это сказать ?
И кроме этого чем можно вылечить кратковременные прерывания связи между DWL-810 и DI-634M кот появляются в среднем через 5-7 мин на 5-10 сек(растояние 1 м)?
Чем можно заменить DWL-810 если у клиента несколько машин обьединенных в локальную сеть и хочет выйти со всех машин сразу, т.к.мост загнется сразу же.
Кто нибудь использовал в связке DI-634M и DWL-G520M или DWL-G650M в пределах одного офиса ?
Благодорю за внимание :D
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 10:22
Поскольку DWL-810 работает не только на прием, но и на передачу, то увеличение мощности сигнала только с одной стороны (замена DI-634M на DWL-8200/DWL-3200) скорее всего не приведет к заметному улучшению покрытия. Кратковременные прерывания попробовать лечить сменой каналов, разнесением соседних точек доступа на непересекающиеся каналы, обновить прошивки на устройствах. Заменить DWL-810 можно на точку доступа (лучше на одноименную, т.е. 8200 в данном случае), работающую в режиме WDS (Bridge), соответственно DI-634M исключается из схемы и заменяется на DWL-8200 в режиме WDS или WDS with AP. Связку DI-634M и DWL-G520M или DWL-G650M тестировали. Площадь покрытия и устойчивость сигнала выше, чем без использования технологии MIMO. А вообще необходимо предварительно тестировать, поскольку в каждом случае бывают свои нюансы, влияющие на распространение/отражение высокочастотного сигнала.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 19:24
Хорошо а такой вариант DWL-8200AP на каждый этаж или по два (этаж 100м), а у клиента DWL-2100AP. DWL-8200AP в режиме "точка-много точек", а DWL-2100AP "точка-точка".
Вопрос:
1. Сколько таких "точек" поддерживает DWL-8200AP ?
2. Сколько человек можно "закрыть" за DWL-2100AP ?
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 12:17
2100 c 8200 в режиме WDS должны работать.
1. до 8-ми
2. Ограничения по количеству нет. Зависит от интенсивности трафика.
