Текущее время: Пн ноя 09, 2026 19:27
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 18:56
К ТД подключаются 3 клиента: G520, G510, ASUS (модель не знаю, но могу уточнить).
Первые двое работают в g режиме, ASUS в b.
Время от времени при передачи к ASUS возникает куча ошибок и скорость падает с 350 КБ/сек до 10 КБ/сек (передача на ASUS), ошибке могут совсем пропадать, если перезагрузить ТД. Если же включить принудительно только b режим ошибки пропадают.
Вопрос: с чем может быть свзана такая ситуация? Как ее можно победить?
Есть еще проблема. При работе в этом же режиме: двое в g, третий в b при включенном режиме Super G without turbo происходит периодическая перезагрузка ТД при игре в Quake 3, причем играли двое Я через - ТД и G510, проблему удалось решить отключив режим Super G(1 и 3 были подключены к ТД), при отсутсвии на ТД ASUS таких проблем с ТД не наблюдается (также в режиме b все нормально ТД, играли в квейк все вместе).
Еще один вопрос: можно ли включить режим Super G with Static turbo как на 2100AP ?
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 11:07
Ну 1. поставь прошивку 2.00 там можно с мощностью поиграть через telnet set overridetxpower 20 команда ставит точку на 100mw
2. там же поставь режим 11b set wirelessmode 11b и посмотри.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 13:10
Ситуация падения скорости связана с тем,что в момент подключения к АП клиента,поддерживающего только стандарт b,точка автоматически перестраивается на этот стандарт.
Включить режим Super G with Static turbo возможно,но подсоединится к точке смогут только клиенты,поддерживающие режим Xtereme G.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 18:53
1. Стоит 100 mw
2. пробовал, как и написано в моем посте, становится связь стабильной, хотя вчера в этом режиме также было очень много ошибок на передачу - 45%.
Так скорость очень низкая именно с клиентом, который в режим b(10 КБ/сек, с клиентами g скорость таже, что и приотсутствии клиента с b), хотя при ключении принудительно b скорость становится 250 КБ/сек. А как включить этот режим (Super G with Satic turbo)? В Web интерфейсе есть Super G without turbo и Super G with dinamic turbo
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 07:54
Подниму
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 21:21
Удалось включить режим Super G with Static turbo с помощью команды set wi в telnet-e. Теперь появилась следующая проблема: скорость копирования от клиента G520 скачет от 1 КБ/сек до 5 МБ/сек можно ли как-нибудь ее стабилизировать в районе 5 МБ/сек?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
