Текущее время: Пн ноя 09, 2026 19:28
 Заголовок сообщения: DWL 2100 в качестве клиента
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 14:12
Такая проблема
есть точка 7700 (192.168.5.150)работает в режиме WDS with AP
к ней подцеплена сетка из 15 компов через DWL 2100 192.168.5.170
2100 в режиме WDS
проблема в слеующем:
пингую 192.168.5.170 пинги прекрасно ходя до клиентской точки
из 2500 пакетов все 2500 возвращаются
компы в сетке имеют адреса 192.168.10.10.171-185
так вот их сетка до видно то не видна
root@nosorog:/etc/rc.d# ping 192.168.10.183
PING 192.168.10.183 (192.168.10.183) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.183: icmp_seq=4 ttl=128 time=2.72 ms
--- 192.168.10.183 ping statistics ---
7 packets transmitted, 1 received, 85% packet loss, time 6026ms
в их сети около 9 свичей разбросанных по домам
в чём дело?
как только не настраивались 2100 АР и как АР клиет и как WDS
эффект тот же самый
873 packets transmitted, 269 received, 69% packet loss, time 874737ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.762/2.657/9.717/0.740 ms
радиоканал стабильный то бишь саму 2100 я постоянно вижу без всяких потерь!
Помогите советом!
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 01:52
Если ты настраиваешь какую-либо точку как AP клиента, то, обычно, она понимает по ethernet только один MAC адрес. Если ты к ней сетку подключаешь - у тебя корректно будет обрабатываться только один мак.
Есть 2 варианта решения проблемы:
1) настроить точки в режиме брижда
2) всё оставить как есть, но перед сеткой, которая коннектится к клиенту поставить любой роутер, чтобы сеть вылезала через один мак.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 11:58
через один мак меня не устраивает по моей структуре сети
Какой роутер может работать без нат?
фаервол не предлагать - дорогой
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 18:26
DI-LB604
Бигаров Руслан.
Последний раз редактировалось Bigarov Ruslan Вт май 16, 2006 08:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 04:40
если DWL2100 работает как клиент, а за ней находится сеть... . Клиенты из этой сети, через DWL2100 выходят в другую сеть и имеют доступ в интернет. Авторизации для доступа в интернет по имени и паролю ( т.е. привязки к МАС адресам нет).
режим WDS не работает, так как цетральная точка доступа другого производителя.
Какие проблемы могут быть ?
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 08:48
Поэтому, лучше строить Wi-Fi с устройствами одного производителя, чтобы не было несовместимости по режимам работы.
Некорректная работа в сети, даже может точнее будет сказать нестабильная.
Бигаров Руслан.
