Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:25
 Заголовок сообщения: Просто фентази DWL-1000AP+
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2004 23:07
2 точки DWL-1000AP+ одна в режиме акцесс поинт другая в режиме клиент ,растояние 1 км, направленные 20 Дб антенны. Пинг стабильные. Однако такая лажа при установки скорости в 1-2 мегабита на закачку и скачку (:)) этой скорости не видно начинает какчать сперва 80 кило в секунду потом сразу падает до 50 и так вниз вниз вниз.. хотя пинг стабильный ! стараницы тоже открывает ели ели. хотя если несколько раз нажать открыть страницу может моментально открыть !
Настройки такие !
Beacon interval : 100
RTS Threshold : 2432
Fragmentation : 2346
DTIM interval : 3
Basic Rates : 1-2(Mbps)
TX Rates : 1-2(Mbps)
Preamble Type : Short Preamble
Authentication : Auto
SSID Broadcast : Disabled
Client security : Disabled
Antenna Selection : Diversity Antenna
Antenna transmit power : 17 dBm
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 00:33
Во-первых Preamble Type: Short Preamble короткая преамбола нормально работает только на небольших растояниях всё что больше 400 метров ставь Лонг! Незнаю что скажут производители но из собственного опыта в большинстве случаев на дальнем растоянии Короткая преамбола значительно снижает скорость!
Почему SSID Broadcast : Disabled ????
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 13:35
Эти настройки на обох устройствах? Какая прошивка? И почему Antenna Selection : Diversity Antenna??? Должна быть та, к которой подключена антенна (левая или правая). Смотреть с морды.
Предыдущие замечания вполне справедливы.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 18:56
прошывка версии 1.15 антенны поставили на обоих на правельные (хотя вроде Diversity Antenna автоматически выбирает ) , настройки везде одинаковые ... таже хрень происходит первый 1-2 с. скорость 120-90 кило.. потом 60-80 кило. и пададет падает падает .
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 15:17
Модератор
Модератор
Ну так обновите. Последняя 1.22
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 18:18
А вы уверены что 1.22 поможет и не будет дупов ?! и реально на таком растояние скорость в 22 мегабита ?!
P.S Что то на вашем ftp я не нашел 1.22 нашел только 1.20
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2004 07:35
Модератор
Модератор
ftp://ftp.dlink.com/Wireless/dwl1000AP+/Firmware/dwl1000ap+_firmware_122.bin
Менеджер для неё подходит от 1.20
