Текущее время: Пн ноя 09, 2026 19:50
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 11:17
Задача: создать сеть на одном этаже здания разместив 4 точки доступа (DWL-2100AP или DWL-3200AP) для покрытия всей площади.
Условия: площадь порядка 300м2, 5 помещений с одной и 5 с другой стороны одного коридора, проводная локальная сеть 5cat. Клиенты - 30 ноутов с USB Wi-Fi адаптерами
Желаемый результат: Необходимо чтобы все пользователи имели доступ к Wi-Fi сети в независимости от того рядом с какой точкой доступа они находятся, т.е. точки доступа автоматически регистрировали своих клиентов и при этом была хоть какая то общая безопасность сети, т.е. чужие клиенты не могли подключаться к точкам.
Вопрос: возможно ли организовать автоматическую регистрацию клиентов, обеспечить безопасность сети, использовать точки доступа DWL-2100AP или DWL-3200AP. Если возможно, то в каких режимах должны работать точки доступа, и как можно настроить безопасность?
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 12:15
Количество точек, необходимых для полного покрытия площади, необходимо определять опытным путем. Для автоматического переключения от точки к точке, при перемещении клиента, ничего дополнительно настраивать не нужно. Достаточно задать на точках одинаковый SSID. При этом соседние точки разнести на непересекающиеся каналы (1-6-13) и, собственно, кабелем объединить в общую локальную сеть. Для обеспечения безопасности настройте шифрацию (WEP WPA+PSK) с одинаковым на всех точках ключем. Режим работы точек доступа - AP (Access Point).
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 16:00
А вот тут Вы не совсем правы. Да, разнести их так конечно же можно, но не совсем нужно. Если точки работают в одной сети, под одним ССИД и на ОДИНАКОВОМ канале, то они отлично взаимодействуют и не мешают друг другу, при этом грамотно перекидывают друг другу пользователей.
Что касается размещения точек, то все верно сказали, надо пробовать опытным путем. Идеальный вариант: по точке в каждое помещение :) Но если стены не железобетонные, а кирпич или дай Боже гипсокартон, то через стену-две пробьет. Исходя из этого, начинать имеет смысл с такой схемы:
|   x    =   =       x  |
|    x   =   =     x    |
точки на схеме отмечены буквой Х.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 16:31
я тоже в итоге сделал роуминг на одном канале.
правда на цысках но это без разницы - если канал стоял разный, перерегистрация занимала иногда несколько секунд и SQL отрывался с ошибкой
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 16:43
To Sergey_Sidorin
Просьба различать понятия "не совсем правы" и "... не совсем нужно". Да, оставить соседние точки на одном канале можно. Работать будет. При небольшом количестве пользователей и низком трафике взаимные помехи будут или не заметны или вообще будут отсутствовать. Но правильно, все же, разнести по каналам. И сказать об этом пользователю считаю своей обязанностью.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 16:48
To Sergey_Sidorin
Ну уж извините, но когда между двумя точками на одном канале скачут пять клиентов, качающих с локалки фильмы, то есть создающих вполне нормальную нагрузку, все работает на ура. Перемещения в пространстве приводят к аккуратному переходу на другую точку без сбоев в айпи-соединении и без пауз. Проверено электроникой.
