Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:25
 Заголовок сообщения: Проблема DI-614+ и DWL-520+ (+)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 19:35
Ситуация такая: есть 614+ в соседней комнате стоит комп с DWL-520+ и Ноут c DWL-650+ у всех новые драйвера - 3.35 у рутера и 3.0.7 у сетевух. Проблема в том что 520я постоянно отваливается - пишет что найдена сеть (кликаеш connect) - опять работает пару минут и опять отваливается, рядом стоит ноут который работает работает и работает
В момент когда 520+ все таки работает, сигнал: Very Good
Stumbler на компе показывает: -28, на ноуте: -30 Signal/Noise dBm
Что делать ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2004 09:37
Разбираться с компьютером. Дело в том что 520+ и 650+ это АБСОЛЮТНО эдентичные карточки. Поэтому могут быть след. проблемы: ПО на компьютере, драйвера, сама сетевуха. Первый две проверяются временной перестановкой сетевухи в другой компьютер. Если не поможет, карточку в сервис
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2004 11:03
А при какой силе сигнала карточка начинает работать нестабильно ?
На компе 520 начинает отваливаться раз в минуту при -34, если канал сделать вместо 6, 1, то сигнал становится чуть лучше (почему-то)
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2004 12:04
Каналы устанавливаются на точке доступа. Есть ли в округе еще точки доступа?
Влад Волков
