Текущее время: Вт ноя 10, 2026 20:12
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 10:50
Добрый день всем!
Имеется задание создать сеть на територии предприятия, 4 помещения по 1 компьютеру и 1 VoIP телефону в каждом, расстояние порядка 400-700 метров. расположение - примерно квадрат со стороной 300-400 метров.
т.е. четыре точки доступа, объединенные беспроводными мостами.
Очновной узел - в одном из помещений.
Оборудование:
1. DWL-2700AP+Внешняя антенна, работающие в режиме Мост точка – много точек - количество 4 штуки.
2. DWL-2700AP, работающие в режиме точка доступа, подключенный к каждой из точек моста - колво 4 штуки.
3. DI-784, в качестве клиенткого оборудования на каждой точке, к нему подключаются по ethernet PC и IP телефон - 4 штуки.
Вопрос - 1. Какая антенна нужна для моста точка-многоточка на 2700AP и будет ли это так работать?
Есть ли какие либо готовые рекомендации и решения?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 11:09
а можно нарисовать.. пространственную схему преднолагаемой установки?
ато как то не совсем ясно, что куда подключается
 Заголовок сообщения: Re
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 11:56
Так пойдет?
Или необходимо более детально?
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 13:31
зеленая 2700... она у вас вроде в режиме AP ??
а как к ней коннектится роутер? он тоже только АП быть умеет.
Да и вообще - имхо изврат так усложнять сеть - нужно от "синей" 2700 проводок тянуть. Ато вы пинг такими коленами такой себе сделаете, что VoiP загнется
а 2700... вы хотите на 5 ггц встать? если нет, то зачем такая дорогая железка?
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 14:01
проводок тянуть и подключать на конце коммутатор?
В принципе может и получиться.
Вопрос тогда такой - какой коммутатор с wi-fi может использоваться в качестве клиента по стороне wi-fi - то есть внешний интерфейс - беспроводка, внутренний - 2-4 порта езернет. Есть такой?
А можно ли организовать вообще типа мультиповторителей по такой схеме? т.е обойтись без проводов вообще.
Следующий вопрос - режим, я так понимаю, будет такой - 1 точка доступа, остальные беспроводные клиенты, коннектиться будут только к точке доступа. Так?
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 15:23
смысл то в том, что чем больше беспроводных звеньев в цепи, тем меньше стабильность системы.
мое предложение - пусть будет одна точка доступа в режиме p2p и 4 в режиме p2mp - с направленными антеннами к первой.
за этими точками - свичи и медь.
не стоит городить беспроводку в помещении, кроме как по крайней нужде.
(я не занудствую, экономлю ваши деньги и нервы)
