Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Линк 600 метров
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2004 18:34
Имеется две DWL 900AP+ и две всенаправленные антенны ANT24-0800
Возможен ли линк на 600 метров при условии прямой видимости?
каким образом устанавливаются антенны? вертикально или горизонтально? - хотелось бы узнать возможности максимального растояния данного комплекта
И какие настройки должны быть у AP
Пробовали следующее:
1) Расстояние 250 метров прямой видимости , одну антенну установили вертикально на мачту на AP выставлено аксес поинт 22 мег
2) Другую антенну на расстоянии соответственно 250 метров попробовали внешнюю - вертикально (режим АП клиент) - удаленную точку видно но не коннектится. устанавливаем антенну горизонтально и перпендикулярно первой - появляется коннект и пинги идут - скорость копирования 300 кило в секунду. При замене на второй точке антенны на штатную - результат тот же - в горизонтальном положении работает - в вертикальном нет!
3) Разницы нет что внешняя что внутренняя
4) Антенны и кабеля производителя ничего не дорабатывалось и не переделывалось, прошивки на обоих AP 3.07
5) На расстоянии 3 метров друг от друга со штатными антеннами скорость копирования (измерял PRTG) 7200 кбит/сек
Какие есть предложения?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 10:07
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа. Позиционирование антенн делайте так как описали. А длина линка смотрите тут:
http://www.dlink.ru/technical/wirecalc.swf
Режим работы попробуйте мост. Постабильнее работает.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 10:29
У Вас внешние антенны просто полностью не используются - они работают или только на приём или только на передачу (в зависимости от выбранного режима работы антенны). Это из-за ошибки в прошивке DWL-а. Подробно описано в этой ветке: http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=2219
С уважением, Стас.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 12:56
1) На сколько я понял - одна антенна должна быть вертикально второая - горизонтально?
2) В считалке рассоятния нет антенны 0800
А можно ли увеличить длинну штатного кабеля? Если да то насколько и каким кабелем
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 12:58
а где можно посмотреть информацию по доработке АП?
ПС - можно личкой
