Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:24
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2004 08:10
собственно есть задание создать дальний (около 7 км) линк (видимо точка-точка) - прямая видимость через реку (ширина 1,5 км) с одной стороны высота около 30 метров ( здание) с другой стороны высота около 10 метров(здание)ВОКРУГ КОТОРОГО МНОГО РАЗНЫХ МОЩНЫХ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ (ПЕРЕДАЮЩИЙ РАДИОЦЕНТР) требуемая пропускная способность канала не ниже 5-6 Мб/сек - по этому каналу будет передаваться радиосигнал от тюнера на студию и обратно на передатчик с помощью специальной программы( на базе PC)
Cобственно вопрос: ЧТО ВЫБРАТЬ? СКОЛЬКО СТОИТ? ГДЕ КУПИТЬ? МОЖНО ЛИ ПОПРОБОВАТЬ? ....извините но опыта работы этим оборудованием нет :(
 Заголовок сообщения: ответ
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2004 11:35
Как бы сказать, складывается у меня впечатление, что Вы зашли не на тот форум :) .
Имея некоторый опыт работы с Dlink могу утверждать, что использование SOHO решений для серьёзных линков, от которых требуется надёжность не совсем обоснованно. Тестировать специализированные мосты мне пока не пришлось.
и вообще, если требуется надёжность, то лучше использовать иное оборудование. Я бы советовал оптику атмосферную или СВЧ радиоборудование частотой 20Ghz-42Ghz.
2.4Ghz хорошо поглащаются водой и дальний линк над рекой.... у меня вызывает сомнения.
Но, естественно попытка, как говорится, не пытка, особенно если бюджет у решения, как и всё в этой стране, неполноценный.
Я советовал бы поставить AP в гермоблоки (например, от телекамер), чтобы уменьшить длину кабеля. Поставить сегнетопараболические/параболические антенны побольше и не скупиться на хорошие для них облучатели.
 Заголовок сообщения: Re: ответ
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 09:54
С такой работой вполне справится мост DWL-1750 с направленными антеннами на 21 dB (ANT24-2100). Единственное что беспокоит - это радиоцентр. Если вы скажете откуда вы, то можно будет что-то посоветовать где взять на попробовать.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 11:21
Я из Перми
с одной стороны реки Камы стоит передающий радиоцентр - с другой высокое здание где есть студия вот надо сигнал на передатчик подать потому что провоов туда просто нету оптики тоже нет а залезать в релейку к радиоцентру и платить им аренду еще и за этот канал - очень дорого к тому же она у них вся забита и работает нестабильно ( все оборудование старое)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 12:35
skrjaba писал(а):
Я из Перми
На использование какой частоты есть разрешение? Какую частоту возможно занять, чтоб не мешать остальным?
Можно попробовать использовать радиомаршрутизаторы Revolution. Кстати, в Перми есть оператор, использующий их. Попробуйте с ним договориться.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 12:51
Ну и не стыдно, на сайте D-Link рекламировать CISCO? :shock:
Уже все вопросы с человеком решены. Оборудование дадут на тестирование. Поставят, проверят, вот тогда и будем спрашивать что вышло, а что нет. Да и разрешения выдаются (да будет вам известно) не только на частоту, а на оборудование, которое будет на этой частоте работать. Так что сначала с железкой надо определится, а потом с частотой.
Влад Волков
