Текущее время: Вс сен 27, 2026 01:51
 Заголовок сообщения: DWL-2100, DES2110 и VLAN (802.1Q)
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 05:19
Вопрос состоит в следующем. Имеется два DES-2110, две точки DWL-2100... Настраиваю два вилана на коммутаторах, соединяю их пачкордом - всё работает прекрасно. Убираю пачкорд, соединяю коммутаторы с помощью точек доступа и начинаю шаманить. Не получается настроить точки, перепробовал все режимы. Может они просто не поддерживают VLANы? Тогда что это за функция в вебинтерфейсе
Multi-SSID & VLan Settings
Enable VLan State ?
Может кто подскажет с помощью каких средств и настоек организовать VLANы через WiFi?
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 09:25
Вланы в 2100 - это возможность поддержки нескольких сетей на радиочастоте. Я так понял, это не совсем те вланы, так что возможно и не получится у тебя прокинуть вланы через 2100.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 09:17
Ну я тогда вообще ничё не понимаю. Зачем вводить в заблуждение? Кстати когда точка доступа подключена к таггированному порту, принятые пакеты она понимает, на неё можно зайти, тоесть какбы проводной интерфейс с поддержкой VLAN...
Какие точки использовать, чтоб через них можно было организовать такой проброс VLANов?
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 15:26
Проблема в том что любой dlink в принципе не понимает управляющую vlan, хотя tag и умеет выделять. Сами недавно с этим столкнулись, когда хотели wi-fi удешивить. Из дешевых точчек доступа vlan пониммает 3com officeconnect Wireless 108 mbps 11g Poe Access Point p/n: 3crgpoe10075. Только с ней тоже не все просто время от времени при заходе по управляющей vlan перегружается. Функциональнально аналог 2100.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 10:43
Пошарился в инете, посмотрел разные точки доступа, характеристики и т.д. Пришёл к такому же выводу что 3com получше всего остального будет.... Да и 3com всетаки... Стандартов поддерживаемых куча. Получилось ещё немного пощупать ZyAIR G3000 (вроде так правильно называется). Но в наличии была только одна штука. Тоже интересное изделие :-)
Заказал 3com'ы. Буду пробовать.
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100, DES2110 и VLAN (802.1Q)
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 09:03
точки мостом настраивали?
"любой радио длинк" Вы хотели сказать? ;) нормальные свичи (от 30хх серии) прекрасно понимают управляющие VLAN-ы, в то время как их младшие собратья откровенно тупят, ну может DES-2108/2110 которые позиционируются как "для провайдеров" и вылечили от этой напасти... впрочем разговор не об свичах, разговор об "пробросить тегированные пакеты через радио", так? в таком случае 2 точки надо настроить мостом и по идее все должно срастись...
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 09:56
Всё правильно, нужно именно пробросить тагированные пакеты через радио... Вот только я всяко разно пробовал с длинками, неполучается... Забил на длинк, использую теперь ZyAIR G-3000, обалденная штука :-), все пробрасывается без проблем. А второй радиоинтерфейс вообще большой плюс. 3com office connect тоже со своими обязанностями справляется на ура. Эти точки конечно дороже, но лучше один раз переплатить, чем потом мучиться....
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 17:15
стоят 2 DES-3526 соединенных шнурком, создал на обоих свичах 1 VLAN в дополнение к default
co vl default del 15
cr vl v2 ta 2
co vl v2 ad tag 10
co vl v2 ad unt 15
проверяю - работает, заменяю шнурок на 2 2100-е работающие в режиме моста - работает... что я делаю не так? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 09:07
Попробовал ещё раз в режиме моста, всёравно не работает. :(На свичах виланы через веб настраивал, в консоль лезть неахота (разницы всёравно никакой). Да и вообще, надоело мне с длинками мучиться, есть и другие девайсы у которых глюков поменьше... Зухели уже месяц работают. И настроил без бубна и плясок за 10 минут.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 15:11
Крайне озабочен проблемой прохождения тэгированных пакетов через радиомост.
Только что попробовал пару DWL-2100AP (H/W Ver. A4, F/W Ver.2.20eu), связанных по радио в режиме P2P с включенным WPA2-PSK. Подключал к тэгированному интерфейсу линукса, пробовал пинг, на другом конце ARP запрос пришел со снятым тэгом (подключен другой линукс с включенным tcpdump'ом). Естественно ARP ответ обратно ушел и пришел уже без тэга. Т.е. тэгированные пакеты не идут. Пробовал VID отличный от 1, то же самое.
Официально DWL-2100AP не поддерживает VLAN pass-through, так? Но в данной теме и не только пишут, что такое удается.
Прошу поделиться секретами мастерства.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
