Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:22
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 19:32
Есть стационарный компьютер с выходом в интернет через модем и подключенной к нему точкой доступа DWL-2100AP и ноутбук с Wi-FI картой.
На компьютере стоит ip 192.168.0.1 и расшарен общий доступ в интернет через модем.
У точки доступа стоит ip 192.168.0.5 и в ней прописан шлюз 192.168.0.1
У ноутбука прописаны ip 192.168.0.2, шлюз 192.168.0.1 и DNS сервер 192.168.0.1
Интернет на ноутбуке почему-то не пашет, подскажите может в точке доступа или где-то еще надо что-то прописывать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 10:01
я не совсем понял, что значит: расшарен общий доступ в интернет ?
1. можно поставить прогу типа юзер гейта или трафик инспетора или вин роута, короче прокси, который будет разрешать доступ в инет
2. можно включить роутинг на компе подключенном к инету.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 17:03
Расшарен, значит доступен на других компах сети. В свойствах модема, через который выхожу в инет поставил галку "разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера" . Никакого роутера не ставил, он вроде и не нужен как мне кажется - до этого была несколько лет проведена локальная сеть 100 мегабит и все с теми же настройками работало, интернет с компа был доступен для других компов сети, сейчас перешел на Wi-Fi и такой пень словил. В точке доступа стоит режим "Access Point" есть еще какие-то "WDS + AP", "WDS", "AP Client", что это такое непонятно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 06:38
Пропиши на ноутбуке DNS сервер своего провайдера, должен появиться интернет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 18:01
Разобрался в чем дело - оказывается у меня Outpost Firewall Pro 3.5 блокирует транзитные пакеты NAT, поэтому нифига и не работает. Придется или ставить старую версию OF 2.7, которая не блокировала NAT или менять файрвол :-(
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 20:38
kib0rg
Если не работает именно из-за фаера...
Была схожая проблема, решилась следующим образом:
До версии Outpost Pro 3.0.557.437 включительно - Всё работало.
Теперь происходит следующее - что бы вообще разрешить второй машине получать интернет - воспользовался статьёй 40 из "Базы Знаний".
"Параметры - Системные - Общие правила/параметры
новое правило со следующими параметрами:
Где протокол TCP
и Где направление Исходящее и тип пакета Локальный
Разрешить эти данные"
Интернет на второй машине появился...
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 07:08
Поставил: "Параметры - Системные - Общие правила/параметры
Где протокол TCP и Где направление Исходящее и тип пакета Локальный Разрешить эти данные" - не заработало.
Подкрутил настройки Etherneta в Детекторе атак и все заработало.
Большое всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 16:47
У меня тоже были проблемы с фаерволом. Теперь все исправил и интернет расшарен!
P.S. Классное видео о расшаривании интернета между Windows Xp и Windows 7, http://www.zizman.com/video-x64
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
