Текущее время: Ср ноя 11, 2026 06:54
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 14:59
Есть стационарный комп и ноутбук с WiFi. Есть витая пара с интернетом. Интернет подключается через VPN соединение.
Необходимо, чтобы комп остался подключен по витой паре; появился доступ в интернет с ноутбука при выключенном компьютере; появился одновременный доступ в интернет; появилась возможность доступа комп-ноут и ноут-комп. Помогите пожалуйста найти решение данной задачи. Спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 15:40
DI-624
Насколько я понимаю. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 15:52
Спасибо. А какие-нибудь особенности по настройке присутствуют? Или все на стационарном остается то же самое? И что при этом прописывать на ноуте? Да и еще, у меня IP адрес внешний, что с ним произойдет? Я хотел бы, чтобы он остался на стационарном компе. Такое возможно?
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 16:29
Нет, нужно будет настроить VPN клиента на DI-624. А на компе и ноуте прописать ip адрес DI-624 в качестве шлюза по умолчанию и днс сервера. Естественно все три девайса должны быть в одной подсети.
Не выйдет, тогда нужно будет чтобы комп был всегда включен когда ноут работает. Да и зачем? Внешний адрес будет присваиваться WAN порту DI-624.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 16:38
А смогу я при этом сделать FTP сервер с внешним IP и HTTP страницу? И внешний IP еще важен для игр, смогут ли ко мне коннектиться через этот прямой IP или же нет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 16:50
В DI-624 есть такая штука - DMZ. Если в этой самой DMZ прописать внутренний ip адрес компа, все порты этого компа будут доступны в инет с внешнего ip адреса, т.е. из инета и ftp-сервер и http-сервер будут видны и с играми проблем не должно быть.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 16:52
http://www.dlink.ru/technical/wizard.php здесь есть эмулятор DI-624, можно всё в живую посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 17:51
Спасибо! Я вот смотрю Wizard И там спрашивают выберете соединение: Динамик ip, Статик ip, PPTP, PPPoE, И некий bIGPond .... Я не знаю что выбрать... В принципе у меня pptp, но там спрашивают ip, маску подсети, и IP сервера, а так же pptp акккаунт и пароль к нему. Аккаунт я так понимаю, что это логин при vpn соединении, пароль соответсвенно пароль к нему, ip сервера - тоже понятно, а вот ip КОМпа и маска подсети назначаются DHCP сервером, что нужно делать в данной ситуации? Оставить поля пустыми?
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 09:41
Лучше задать ip адреса компу и ноуту вручную. Дабы не было путаницы впоследствии.
А тот ip адрес что запрашивается в Wizard "My IP" это и есть внешний ip который получен от провайдера. И маска подсети относится к нему же (я думаю что то вроде 255.255.0.0).
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 09:47
Ладно, спасибо огромное за консультацию. Пойду покупать))
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 12:12
Поехал покупать DI-624, но продавец сказал, что если у меня VPN соединение, то 624 работать не будет. По его словам под VPN подойдет модель 824VUP+, если я не ошибаюсь... Не могли бы вы прокомментировать, так ли это в действительности? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 13:20
Все будет работать. Продавец Вас просто не понял.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 16:50
Если учесть, что разница в цене около 50$, то может быть продавец просто хочет заработать. :D :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 11:53
Вряд ли, у него было и то и то в наличии, в итоге я не взял ничего, а так он мог 624 продать...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
