Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:31
 Заголовок сообщения: Коробка для Dlink DWL-900AP+
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2003 17:41
Кто-нибуть делал коробки для размещения DWL-900AP+ под открытым небом, т.е. на мачте. У меня расстояние 20 метров.
С чего эти коробочки делать и нужно ли будет охлаждать точку доступа или подогревать?
Поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2003 20:23
Мы делали из пласмасовых коробок для пищевых продуктов, которые можно использовать в микроволновых печках у них температурный диапазон -50/+50.
Во внутрь нарезали пенопласт.
Нельзя забыть про дырки для отвода влаги.
Подумай про питание, ест она не мало по 5В 2.5А. А 220в не всегда безопастно.
Встречный вопрос
А ты используешь какую антену?
Какова дальность и скорость линка?
 Заголовок сообщения: RE: Коробка для Dlink DWL-900AP+
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2003 11:39
>Мы делали из пласмасовых коробок для пищевых продуктов, >которые можно использовать в микроволновых печках у них >температурный диапазон -50/+50.
Какиее именно коробки и где их можно взять?
>Подумай про питание, ест она не мало по 5В 2.5А. А 220в не всегда >безопастно.
>Встречный вопрос
Стандартную (та что входит в комплект поставки DWL 900AP+)
Насчет дальности то я пробовал соединять две точки доступа таким способом: ставлю одну в режиме Acess Point и поднимаю на метров 25.
Потом иду с другой точко в режиме клиента с 5 волтовым аккамулятором на 3-х этажное здание расположенное в 1 км. от Acess Point. Если не считать деревьев то прямая видимость у нас есть. Включаю клиентскую точку, наблюдаю мигание индикатора Wireless.
Если выключить Acess Point или зайти за здание то индикатор мигать не будет. Так что в принципе вероятность слинковать эти точки у меня есть. А какая будет скорость то это увижу когда уже окончательно установлю эти устройства.
 Заголовок сообщения: Re: RE: Коробка для Dlink DWL-900AP+
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2003 12:02
Модератор
Модератор
А зря не считаете ;) Весной поздно будет пересчитывать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2003 13:21
Как раз не зря. Это я проводил эксперименты месяц назад. Тогда ещё деревья были полны листьев. Так что получаеться даже с запасом на зиму :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2003 13:30
Зря ехидствуете, людям проблему решать надо, а вы издеваетесь.
С деревьями действительно проблемы будут. Если они по дороге трассы стоят, жди "беды" т.е. плохой связи (а возможно и ее отсутствие.
Про коробки. Мы не задавались целью вандалоустойчивости, поэтому выбрали коробки которые бы не расплавились на солнце и не потрескались от мороза.
В любом магазине, с хозяйственной пластмассой, спроси коробки для разогрева продуктов в СВЧ печи. Они разные по размеру и форме бывают.
Мы выбрали более прямоугольной формы, потому что во внутрь вставили стенки из пенопласта 1 см толщиной. Т.е. в пластмассовой коробке получилась "коробка" из пенопласта. Для вывода проводов просто сделали отверстие и не заботились о герметизации НИ КАК. А вот когда поместили оборудование во внутрь ,крышку закрыли посадив ее на герметик. Варианты крепления на мачте - на свой вкус, хоть веревкой примотай.
Почему не герметизировали вывод проводов? Т.к. коробка была подобрана практически в размер устройства (с учетом стенок из пенопласта), небольшой объем воздуха в ней прогревается самим устройством. В результате атмасферная влага высушивается. А вот в случае "полной" герметизации, попавшая в коробку влага ни куда не девается и постоянно циркулирует ввиде пара и капель. К томуже как только герметизация слегка нарушится, так сразу емкость начинает работать как насос, днем нагреваясь - выдавливать из себя воздух а ночью - засасывать его туда. Вот ночная влага там и остается.
Понятно что представители саппорта обалдеют от такого подхода к использованию SOHO устройств. Но поверьте на слово, не одно устройство поставлено таким образом и ни у одного из них не нарушен товарный вид! при контрольных разборках - платы как новые, без малейших следов влаги.
У нас летом коробки нагреваются до 45-50 с наружи а зимой до -10~-15.
Решение с такими коробками хорошо в том случае если используются штатные антенны, потому как пластмасса эта радиопрозрачна (коробки предназначены для СВЧ) и если они будут не радиопрозрачны, то будут плавиться...
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2003 13:47
Модератор
Модератор
Даже и не думал подшучивать. Согласен с вами. Скажу более - к весне, и тем более к лету, деревья подрастут... И то, что сейчас вроде как еще не мешает, завтра уже может стать проблемой.
Хорошо вам... На Урале -30 зимой не такая уж и редкость, в этом году до 35-40 падало, околеет 900 напрочь :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2003 14:00
Не думаю что околеет, но если есть опасение, то можно вставить лампочку от фонарика для подогрева внутри. В любом случае я против гермобоксов от 300 - дол 1200 у.е.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2003 16:34
Спасибо за советы.
Будем искать пластмассовые коробки, а то я чуть-чуть в железную не поставил :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Коробка для Dlink DWL-900AP+
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 17:40
hacsas писал(а):
Спасибо за советы.
ставили в железные, герметичные, ~ 35$ такая коробочка стоит, зиму пережило, лето доживает, пока что проблем нету. я так понял главное чтобы влага не попадала.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 18:33
По поводу герметизации - проще без нее. Главное, чтоб не "заливало". Но и с герметизацией проблем быть не должно - режим внутри коробки достаточно постоянен, особенно если есть теплоизоляция. Поэтому коробка не должна втягивать влажный воздух вовнутрь при охлаждении, поскольку существенного охлаждения не будет. (усилители для радиотелефонов большого радиуса действия практически тонут в воде, которая, скорее всего, попадает внутрь именно с помощью влажного воздуха. но их работа сопровождается резкими изменениями температуры корпуса при работе усилителя мощности)
По поводу питания : 900АП потребляет около 0,5 Ампера, но при старте от относительно маломощного источника, который способен выдать около 0,7А случаются зависания. Тоесть при включении точка вроде мигает, но по радио достучатся не удается. Наверно, при появлении питания внутренний стабилизатор начинает работать при еще не установившемся режиме источника питания, при чем потребляет существенно больший ток, что в свою очередь приводит к некоторому понижению напряжения и соотвественно к просадке выходного напряжения. Вобщем нужен достаточно мощный источник(имеется в виду самодельный, для питания "отудор") для обеспечения нормального старта либо задержку между выходом в режим стабилизатора и подачей питания на точку.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 8
