Текущее время: Вт ноя 10, 2026 03:12
 Заголовок сообщения: Поддержка "Super G" (108 Mbps) для DI-624
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 14:37
Приветствую.
На сайте D-Link написано буквально следующее по DI-624:
Скорость до 108Mбит/с на частоте 2.4ГГц
При подключении клиентов DWL-G520 или DWL-G650 к маршрутизатору DI-624 в режиме инфраструктуры будет доступна функция "Super G". Эта функция обеспечивает соединение на скорости до 108 Мбит/с* (Турбо режим), что является идеальным решением для приложений беспроводных сетей, требующих высокой полосы пропускания.
В остальных режимах маршрутизатор будет работать на скорости до 54 Мбит/с в соответствии со стандартом IEEE 802.11g!
*На маршрутизаторе должно быть установлено ПО с поддержкой 108Мбит/с!
ВНИМАНИЕ!
Скорость соединения до 108 Мбит/с при работе в режиме инфраструктуры поддерживают только следующие адаптеры:
# DWL-G650: H/W B4 , C1 , C2 и выше
# DWL-G520: H/W A3 , B1 , B2 и выше
Вопросы вот такие:
1) Значит ли это что любые другие (не DLink) сетевые карты Super G, не будут работать с DI-624 на скоростях 108 Mbps? Мне казалось что "Super G" это своего рода стандарт и сетевые карты всех производителей должны быть совместимы между собой и с точкой доступа.
2) Тут вообще какая-то путаница возникала со стандартами и терминами. На странице с описанием технологии ссылаются на "Super G", далее ссылаются на эту же технологию как "технология 108 Мбит/с", далее на странице Описание технологии 108 Мбит/с вообще нет упоминания "Super G", зато теперь упоминается технология "AirPlusXtremeG". А ещё в скобках иногда есть приписки "Турбо режим".
Вот на странице Atheros вообще нет упоминания AirPlusXtremeG, зато например написано что DI-624 является наилучшим примером реализации "Super G". И что DI-624 использует чип от Atheros для поддержки Super G (то есть это наводит на мысль что другие сетевые карты должня работать с DI-624 на скоростях 108 Mbps)
Поясните всё же, технологии "AirPlusXtremeG", "Super G", "турбо режим" и 108 MBps это одно и тоже или нет?
3) (Зависит от ответа на 1) Немного не свящано с DLink непосредственно. У меня ноутбук с miniPCI карточкой 802.11 G (54 MBps). Встречаются ли miniPCI карточки 802.11 Super G (108 Mbps)? D-Link делает ли или планирует ли делать miniPCI карточки поддерживающие 108 Mbps скорости? Хочу проапгрэйдить ноутбук до 108 MBps, но именно с использованием miniPCI (плюсы miniPCI: нет выступающих частей; лучше антенна, так как она встроена в крышку ноутбука).
4) (Зависит от ответа на 1 и 3) А какой именно софт нужно установить на DI-624 чтобы он стал работать на скоростях 108 Mbps? Будет ли при этом 108 Mbps режим обратно совместимо с 802.11 b (у меня КПК со встроенным 802.11b)?
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 19:08
И ещё вопрос.
5)
ВНИМАНИЕ!
Что такое "при работе в режиме инфраструктуры"? Какое-то странное оганичение. Как перевести DI-624 и ноутбук в "режиме инфраструктуры"?
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 07:32
режим супер Г не работает.
почти никогда.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 10:16
Что ты имеешь в виду:
- SuperG официально не поддерживается продуктами D-Link?
- D-Link попыталась поддержать "SuperG" но у них это не получилось или получилось криво?
Что значит "почти никогда"?
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 10:56
Насколько я знаю - есть стандарт 802.11g, остальные навороты придуманы D-Link и работать могут только с D-Linkовским оборудованием. Опять же многое зависит от условий.
DI-624 других режимов кроме "инфраструктуры" не поддерживает, так что об этом можно не заморачиваться. :)
стандарт 802.11g совместим с 802.11b - следовательно КПК должен работать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 11:45
Ты уверен что 108 разработано DLink в данном случае?! Насколько я знаю DLink самостоятельно не разрабатывал 108 MBps технологию, а использует Chipset от Atheros.
И всё равно странно звучит "зависит от условий". Если идет дождь то мой ноутбук не будет работать с DI-624, а если светит солнце, то будет ?
http://compnetworking.about.com/od/wire ... kdi624.htm
The DI-624 achieves its 108 Mbps rating in part through the Atheros network interface chipset hardware contained inside. Atheros technology utilizes "channel bonding" that increases bandwidth by utilizing a wider signal that that normally used with a single WiFi channel.
Эмблемка "Atheros" так же присутствует в официальной спецификации с сайта Dlink: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Data_sh/
Соответственно заявление что DLink работает только с DLink клиентами звучит странно. Я не специалист в архитектуре железа, но здравый смысл говорит мне что должно работать с другими клиентами (сетевыми адаптерами) на Chipset-е от Atheros. Например вот:
Atheros AR5006XS Mini PCI (не уверен что уже можно купить)
Вот другой пример miniPCI с поддержкой 108 MBps (не знаю какой там Chipset)
Gigabite GN-WIAG02
Вообще похоже на войну стандартов, а оплачивает эту войну как известно конечный пользователь :(
Интересно что официальные представители скажут по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 21:47
скорее всего ничего.
скажу одно - 2 dwl 2100 ap стоящие рядом на столе у меня на 108 так и не завелись.
имхо - развод это все
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 14:57
Да видимо похоже на развод :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 18:38
У меня DWL-2100 и DWL-G520 - работает 108Мбит/с (Ну правда при малом расстоянии)
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 18:56
Кстати, вот ещё продукт появился с поддержкой 108Mbps:
DI-634M
AirPlus Xtreme G высокоскоростной 2.4ГГц (802.11g) беспроводной маршрутизатор c поддержкой технологии MIMO, до 108 Мбит/с
Скорость беспроводного соединения до 108 Мбит/с
DI-634M удваивает спектральную эффективность по сравнению с существующими беспроводными устройствами. Максимальная скорость соединения, определенная в стандарте 802.11g равна 54 Мбит/с, хотя фактическая пропускная способность беспроводного канала связи обычно близка к 20 – 25 Мбит/с. Поддерживая Турбо режим, DI-634M позволяет увеличить определенную стандартом скорость беспроводного соединения до 108 Мбит/с.**
Не указанно с какими клиентами будет достигаться скорость 108 Мбит/с. Наличие ** видимо символизирует о том, что какие-то ограничения есть. Но какие? Рискну предположить что будет работать только с D-Link-овскими адаптерами: DWL-G520M, DWL-G650M по аналогии с ограничениями не MIMO 108 Mbps.
Последний раз редактировалось Maxs Пн апр 24, 2006 14:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 23:15
две звездочки у длинка означают, что работать будет только 30 февраля
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 11:42
108 Мб-не развод, на DWL 2100 АП такую сетку сделать просто. В офисе скорость на уровне приложений показала порядка 22МБ (скорость завислеа от режима - static turbo- dinamic turbo).
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 12:49
22мега и без супер турбо.
А с этим турбо ресеты в два раза чаще начинаются
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 13:37
Сейчас сразу не скажу, помню что на режим турбо на 4-5МБ пошустрее чем 80211g (54мб) оказался
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 13:50
Кому интересно, вот две статьи:
Top 3 802.11g Wireless Routers With 108 Mbps Extensions
802.11n
Если вкрадце, то имеет смысл подождать до офицального выхода стандарта 802.11n и покупать устройства с этим стандартом совместимые. А остальные "собственные наработки" постепенно вымрут.
