Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:32
 Заголовок сообщения: DWL G510 : Sent = XXXX Received = 0
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 13:47
Пытаюсь соеденить два компьютера через DWL G510. Все настроено, IP выделены, связь и буспроводная сеть есть (по D-Link Airplus Utility), однако в виндах компьютеры не видны и статус подключения показывает, что пакеты только отправляютсяЮ, но не принимаются (это на Win XP SP2, второй комп - Вин 98).
На самой карте две лампочки постоянно синхронно мигают.
"Версия утилиты" V4.10
Драйвер 4.0.0.1414
Где копать ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 19:52
скорее всего - настройки шифрования
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 20:00
Пробовал всякие, в итоге - совсем отключил.
P.S. День уже настраиваю методом перебора. Плюнул, ушел, пришел, включил все - заработало !!! Проработало минут 10, потом накрылась связь, после воостановления сети опять не было и больше не появилось.
10 метров между компами... Уровень сигнала 20-30%. Дерьмо какое-то.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 23:29
че то мало.... там стены не стальные по 5 метров?
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 17:41
У меня точно такая же проблема!
стенка между компами - обычная межкомнатная!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 22:21
настройки смотрите.
у меня dwl 2100 ap с родной антенной стоит клиентом - через все здание с 1 этажа до 3 причем по диагонали - около 30 метров по прямой. И работает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 06:55
То dwl 2100 ap, а то dwl 510!
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 11:24
Помогает перезагрузка иногда одного, иногда обоих компьютеров. Неплохо было бы услышать комментарии специалистов.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 13:24
и я! и я! очень хочу услышать ответ специалистов! только они походу не знают. так как ответа по телефону я тож не добился :( а вобще чего мы хотим от самой дешевой сетевухи? я лично что бы она работала... так как денег она все равно стоила!!!!!!
Специалиста в студию!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 17:49
попробуйте дрова атеросовские
только это все равно - либо вас по маку режут, либо по шифрации
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 11:33
ммм... кто режет? у меня 4 компа. настраивается сеть виндой (через flash).
Соответственно ошибки в ключах быть не может... винда - полностью обновленная хр сп2 голая(компы были неделю назад куплены)
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 20:52
дрова какие?
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 23:27
Блин, люди. Если у тебя показывает уровень приема то связь есть. Убей эту корявую SP2 винду и ставь SP1. Я её даже на свой сервак поставил т.к. меньше всех глючит. Даже Win 2003 Enterprise edition отдыхает перед ней. Всё дело в твоих настройках сети или сетевой карты (посмотри айпишники). Я вообще надеюсь что у тебя не Home Edition. Там прост вообще проблемы после настройки сети. причем майкрософт, я гдето читал, вообще заявили что Home Edition не работает с локалкой. тем более если это SP2.
А уровень приема в менеджере радиосетевухи указывает на то что связь есть, не радио а я имею ввиду вообще что идёт приём данных. если поставить шифрование или отключить SSID broadcasting (предача SSID по радиоэфиру) то уровня приёма вообще не будет пока не настроешь, хотя сигнал есть. Наговорил какую то кучу всего но попробуй вдуматся.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 23:33
Кстати я ещё пропустил... оказываетс яна втором компе у тебя стоит win9x... тут тогда вообще тебе не на этот форум... я честно говоря и не помню как там сеть настраивать но где то читал как подружить xp и win98... у них там вроде есть какие то свои ньюансы. точно не знаю... советую поискать инфу. но для начала проверь ип адреса и маски сети. возможно решишь проблему. не ставь DHCP (автоматические ип адреса или по другому динамические).
Ещё сделай на обоих компах одну рабочую группу. А то в друг разные стоят.
Я так понял у тебя просто две сетевушки в режиме Ad-Hoc?
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 23:37
Вообще с одной стороны смешно что уровень приёма 20-30%))) может разная поляризация стоит на антеннах? поставь их обе вертикально либо горизонтально, главное одинаково. У тебя наверно теряется сигнал и теряются ип адреса. потом сигнал появляется и винда присваивает им уже другие.. вобщем на одном ставь 192.168.0.1 на другом 192.168.0.2 маска на обоих компах 255.255.255.0 и только тогда тэсть.
