Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:24
 Заголовок сообщения: Проблема с DLink DWL-2000AP
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 21:41
Уважаемые Господа!
Прошу Вашей помощи. Снизойдите до ученика в области бесповодных сетей ибо глуп он наверное или развитием головы своей деревянной ничерта не понимает. Аминь.
Проблема следующего характера -
Есть мама(DWL-2000AP). В неё тупо воткнута сетка. Есть две дочки(DWL-2000AP). Они должны питаться грудью матери. Так нет - не хотят сосать, п**лы.
Из настроек -
Всё проставлено так, как у мамочки. Айпишки разные, как и написано в мануале. Все настроки были подведены по шаблону мамочки. Раньше всё работало. Потом тупой человек пришёл, пошевелил там что-то(только настройки) и всё... кайки. Сдохло.
В чём могут быть ключевые проблемы? На что обратить свой взор деревянный?
Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 08:14
Т.е. так да.. Новичков не цените совершенно? Отлично!
В форуме написано - D-Link Tech Support. Я обратился с проблемой, при том для вас - с мизерной. Так почему бы мне не помочь? Разве так трудно подсказать основные проблемы? Обидно.... :(
 Заголовок сообщения: На что обратить взор.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 08:31
Девайс может быть настроен для работы как AP, как PTP, как PTMP или как клиент.
Соответственно проверяй: Режим работы, Код сети, уровень сигнала, наличие DHCP на "мамке" либо четкие IP.
А вообще больного руками пощупать нужно...
Сергей Короляк (AKA: Sphinx)
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 08:58
Перечисляю то, что у меня написано -
Мамка
AP NAME - point1
SSID - <пустое поле> (выключил сам(если оно обязательно - скажите))
ip - 192.168.220.51
Channel - 6
Wep Security - Disabled
Работает как Access Point и соответственно соединён к работающей сетке с интернетом.
Дети настроены также. По шаблону. Единственное, что их различает -
разные ip внутри сетки.
На обоих компах DHCP стоит замечательно. Сеть работает через автоопределение, а вот на DLINK`ах стоит фиксед IP. Правильно ли это?
Вот и все настройки. Не - фу - ры - чит.
 Заголовок сообщения: И вообще это бред...
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 09:04
Повотрюсь - нужно ковыряться, хотя использование AP как клиента бредово и экономически и политически... купи за 35 у.е. карточки в компы и вперед, а AP нужен для прехода из меди в воздух.
Если они у тебя используются как маршрутизаторы подсете, - это одно, а если как клиенты, то другое.
Опиши полностью настройки каждого. "По шаблону" здесь всяко не подходит, если они клиенты...
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 09:06
для начала.. версии прошивок, ревизий, настроек на всех точках.
 Заголовок сообщения: Старая хорошая поговорка.
А вообще если ничто не помогает, попробуй прочесть мануал. :)
Д-Линк вещь примитивная, не то что киска. Делов то....
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 09:10
Модератор
Модератор
Мамка
AP NAME - point1
ip - 192.168.220.51
Channel - 6
Какие режимы работы выставлены на "детях" )) и кто к ним подключен?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 09:12
Модератор
Модератор
Офис работает с 10 до 18,30 а теперь обратите внимание на дату создания Вашего топика.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 11:26
Итак - ещё раз.
Мамка
AP NAME - point1
ip - 192.168.220.51
Channel - 6
разные ip внутри сетки и точка в категории AP Settings. Точка стоит на Wireless Client. ВОТ И ВСЕ НАСТРОЙКИ! :)
На обоих компах DHCP стоит замечательно. Сеть работает через автоопределение, а вот на DLINK`ах стоит фиксед IP в категории IP Settings.
Вот и ВСЁ, господа, что я могу вам сказать.
На компах дочерей из AP в сетевую карту идёт кабло. Обычное.
При настойке всего этого снизу в таблице Avalible AP - стоит только та, над которой я тр... работаю. Второй или третей я не видю...
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 12:51
Модератор
Модератор
Какой МАС адресс вводите у клиетна? Ethernet лил Wireles?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 13:19
И то и то пробывал, господин Колосов. С остановкой питания, с ребутами. Ни-че-го.
Может быть я не правильно применяю? Что нужно вписывать и достаточно ли обычного "apply" с рефрешем?
И ещё. Обязательно ли поле SSID должно быть пустым? Есть подозрения, что и по этому полю происходит поиск мамы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 13:30
Модератор
Модератор
Оно не должно быть пустым, по умолчанию default. Измините сами на другое.
МАС должны вводить с Ethernet интерфейса.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 13:43
Спасибо Вам Виктор!
Побегу пытать. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 14:14
Виктор. Всё сделал так, как Вы сказали.
Ничего не отобразилось. Они друг друга всё ещё не чуйствуют.
