Текущее время: Вт ноя 10, 2026 20:12
 Заголовок сообщения: ПРоблема с DWL-G700AP
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 16:56
Приветствую всех и прошу помоши.
ТОчка доступа после того как отключил DHCP пересталв быть деступной. Попытка перегрузить с заводскими настройками ни к чему не привела. С трудом была обнаружена на том же адресе, что и последняя настройка - но только уже с неработающим web иньерфейом - но продолжающим работать wan доступом и старыми конфигурациями - но без DHCP и без интерфейса.
Заводские установки восстановить не удалось
Есть ли хоть какие - то способы достучаться до интерфеса управления точки = может кто знает????
Сергей Ц.
Стрем ТВ с WiFi доступом
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 08:08
Зажмите Reset на 10-15 секунд при включенном питании и отпустите.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 11:20
EУважемый Денис!
Как Вы думаете - я этого не делал - делал и не раз.
дурдом какой - то.
Не хочет она реагировать на нажатие .
Сергей Ц.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 11:36
При зажатии кнопки Reset (5 сек, 10, 15....) при включенном питании, моя g700ap перестает пинговаться, и не появляется пока не выключишь\включишь питание, затем она появляется на старом адресе (НЕ 192.168.0.50), то есть сброса на заводские настройки НЕ ПРОИСХОДИТ.
Такая тема уже есть, и в ней ни один человек подтвердил что у DWL G700AP есть такая проблема!
Так как же быть??? Сразу везти в сервис???
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 12:08
Должно работать... Привозите, посмотрим.
 Заголовок сообщения: А где сервис - линк дайте
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 12:17
subj собственно
Сергей Ц.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 22:13
точк а работает, только доступа к ней нет даже не пингуется. но работает. Это через неё с ноута Доступ идёт, МожеТ какой- то телнет есТь?
Сергей Ц.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 07:22
Сервис - центр находится по этому адресу: http://www.dlink.ru/feedback/index.php#moscow
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 23:21
У меня такая же проблема!
Интересно как вы её решили.
Или все же в в сервис везти пришлось?
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 22:04
Покара ботает Поэтому не везуиспользую те настРойки что остались
Сергей Ц.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 22:56
те же яйцы.
ну подержал 20 секунд, и потом подождал около 45 сек. пока она(г700) загрузится.
дхцп по умолчанию там отключен, кстати. надо на клиенте руками айпи вписывать. при чем этот айпи должен быть 192.168.0.ххх где "ххх"-больше 50.(например 192.168.0.51).
по крайней мере у меня резет сработал после удержания кнопки больше чем на 20 сек.
