Текущее время: Вт ноя 10, 2026 04:36
 Заголовок сообщения: проблема DWL-2100AP совместно с DES-2108
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 17:00
Хочется услышать возможные причины проблемы и пути решения.
Пишу в данную ветку, потому как проблема связи, хотя может надо было в Коммутаторы.
Описание проблемы:
Оборудование:
DLink-2108 switch (прошивка заменена на 3.0)
DLink DWL2100AP точки доступа(прошивка не менялась 210eu) - 2 шт.
Схема участка сети:
На базе точек доступа сделан проброс между домами.
Одна точка доступа соединена с компьютером, на котором установлен UNIX (обслуживает локалку).
Вторая точка доступа соединена с указанным выше свичем (другая локалка и выход в Инет).
UNIX и данный свич обеспечивают работу двух VLAN сетей через один беспроводный канал.
Схематично:
INET --- LAN2 -- DES-2108(VLANs) - DWL-2100AP -----DWL-2100AP - UNIX(VLANs) - LAN1
Описание проблемы:
Точка доступа, которая подсоединена к свичу с некоторого времени стала автоматически перегружаться(судя по индикаторам) и после нескольких перезагрузок связь вобще пропадает, так как точка доступа уже не загружается. Время между перезагрузками точки доступа может быть разное, от нескольких дней, до нескольких часов (иногда меньше часа).
Точки физически были поменяны местами, но проблема осталась аналогичной. То есть перегружалась и зависала точка, которая подключена к свичу.
Свич сильно не греется.
BR,
yav
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 19:21
Почитал внимательно разные топики.
Возможно, что DES-2108 совсем не при чем, и ребутится сама точка DWL-2100AP, как описано уже многими.
Но возникает вопрос. Почему это происходит именно с одной стороны? Какие возможные причины этого?
BR,
yav
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 11:01
Перенесли UNIX за WiFi линию. Соответственно Vlan стали не нужны. Работает уже больше полсуток, проблем с перегрузкой точек доступа и их зависанием пока нет.
Потестирую сеть еще несколько дней и отпишусь.
Но все таки очень хотелось бы услышать ответ от D-Link'а про возможные причины такого поведения данной связки свича и точки доступа.
BR,
yav
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 18:34
До сих пор точки работают! Не скажу, что скорость очень хорошая, но связь устойчивая. Так что проблема видимо была именно в связке со свичем.
А ответа я так и не услышал, хотя видел ответы на более поздние сообщения. Очень жаль!
BR,
yav
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 08:05
Да фтопку этот свич 1008d такая же фигня была, причем линк работал почти год с лишним и потом стали пропадать пинги, точка еле жила, думал точке тапки пришли, оказалось дело в свиче, ну видать поссорились они :D , все решил заменой свича на планет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 09:15
а я думал что свичи бывают только 3Com и Cisco :oops:
а если серьезно - не раз упоминалось, что 2100 глючит по сети именно с длинковскими свичами - ее авто mdi\mdx не справляется определиться с режимом..
перезагрузка же обычно связана с с помехами в эфире.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 12:05
Спасибо добрым людям! :)
Теперь вроде ситуация понятна, раз не только у меня такое случалось. Значит предположения о нестыковке двух DLink устройств правда.
BR,
yav
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 12:05
По поводу перезагрузки точки обнаружилось, что происходит это потому, что на удаленной точке админы подключили питание точки через пару в Ethernet кабеле.
Взял протестировать точки, подключил питание аналогично через кусок витой пары, и ситуация повторилась - точка перегружалась постоянно, хоть и не висла(но возможно для этого надо было время). Кусок пары был около 23 метров. Питание шло только по 2 жилам. Может если подключить по 4-м жилам это бы и помогло, но экспериментировать не стали - заставили сделать нормальное питание 220В около точки. Все стало сразу на свои места.
Возможно, что и свитч не при чем. Но этот вопрос остался открытым, так как свитч обратно ставить уже не стали.
BR,
yav
