Текущее время: Пн ноя 09, 2026 20:14
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2006 00:40
Имеентся DSL-G604T (V1.00B02T02.RU.20050921), ноут с картой DWL-G630. Сатвлю в настройках Security: None, на буке тоже и все работает нормально. Далее задумываюсь о соседях и пытаюсь настроить шифрование. Захожу в настройки роутера Setup-> Wireless Settings, Security ставлю в WEP, ставлю галочку напротив Enable WEP Wireless Security, Authentication Type: Shared, в первой строчке ключей выбираю 128 bits и ввожу в HEX "Hello, World!" (соответственно 48656C6C6F2C20576F726C6421). Жму Apply, сохраняю и перезапускаю.
Естественно теперь бук видит что есть сеть но подключиться не может.
Далее на буке захожу в D-link AirPlus в профайле изменяю на:
Аутентификация: Разделяемый
Шифрование данных: WEP
Длина ключа: 128бит (104+24) - 26 шестнадца
в 1 пишу то же самое что и на роутере (48656C6C6F2C20576F726C6421)
Жму ок и нихера не работает.
Давно с этим борюсь. C WPA тоже ничего не работает.
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2006 03:54
Обновил прошивку до V2.01B01T01.RU.20060109 и все заработало. И что еще интересно стал быстрее работать wi-fi (?)
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 08:20
Приобрел недавно этот же рутер. Такая вот проблема. Настроил рутер для выхода в инет, подключил к нему еще два компа проводами. Все выходят в инет, теперь еще хочу подключить к нему ноут по WI - FI, сеть беспроводную он видит, а в инет не лезет
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 11:41
katen
Смотрите настройки шифрования. Для начала попробуйте отключить его совсем.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 08:32
Спасибо, разобрался
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 09:42
Попытался сделать шифрование, и вот что пишет - Privacy type is set to WEP. Multiple SSID support will be disabled. Что еще надо включить
