Текущее время: Вс сен 13, 2026 01:24
 Заголовок сообщения: DWL-900AP+ и DWL-520+ => БЕДА!
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2004 15:05
Может быть кто уже сталкивался с таким интересным эффектом:
DWL-900AP+ и DWL-520+ коннектятся отлично и работают. Но только до тех пор, пока трафик на уровне до 100кб/сек. Если передается быстрее - связь пропадает совсем на некоорое время, уровень сигнала показывет, что падает почти до нуля.
То есть в интернет пока ходишь и смотришь - все ОК, как только пытаешься качать с ФТП с трафиком около 600-700 кб/сек - АУТ.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2004 16:17
Уровень сигнала какой?
пинги ходят как?
OS какая?
статистика по дропам?
статистика по дубликатам?
WEP?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2004 16:24
Имею дома точно такую же конфигурацию. Только что проверил, загрузив файл размером 25МВ за 79 секунд.
Я много мучился с правильной конфигурацией карты (520) и точки доступа (900). Самое главное - это нафиг срубить wireless zero configuration из сервисов, нафиг выключить d-linkовскую утилиту и убрать галочку из windows wireless configuration в настройках подключения по беспроводной сети.
Игорь:)
P.S. Вышеназванный файл я скачивал из Америки. Скачал вот еще один файл из FTP своего провайдера. Получилось 212МВ за 226 секунд. Легко видеть, что в первом случае получается скорость 2.48 Mbit в секунду, а во втором 7.52 Mbit в секунду. По-моему sehr gut!
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 09:30
Чтобы не гадать, скажите версию и прошивку для точки доступа, версию драйверов и ОС на компьютере.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 19:00
Вот все, что нашлось про точку доступа:
DWL-900AP+
Ser. No: BN1253B006937
MAC No: 000D88999A25
H/W Ver.: C2
F/W Ver.: 3.02, Wed, 23 Apr 2003
Вот что на компьютере:
Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 1
Driver Date: 08/09/2003
Driver Version: 4.15.5.1
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2004 09:05
На точке смените прошивку на 3.07. На компьютере либо оставьте встроенную утилиту конфигурирования беспроводных сетей, либо утилиту D-Link. Вместе они плохо уживаются.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2004 09:49
Огромное спасибо за ответ и совет!
Но у меня еще один совсем глупый вопрос - где скачать прошивку.
Смена прошивки - это была моя первая идея в данной ситуации, но я так и не разобрался, каким именно файлом пропатчить. На Вашем ФТП много всего лежит, на импортном dlink.com тоже путаница с выбором версии по штрих-коду.
Очень боюсь перепутать (например в плане несоответствия версии hardware в прошивке) и совсем загубить девайс.
Буду очень благодарен, если поможете с выбором файла прошивки!
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2004 11:02
Вот тут пока возьмите. Чуть позже на наш ftp выложим.
http://www.dlink-intl.com/Technical/dow ... enDocument
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2004 20:13
а нельзя ли наподобие ссылочку только на dwl-1000 ap+
сильно интересует Release Note на f/w 1,22
заранее спасибо :idea:
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 08:08
Модератор
Модератор
Firmware 1.22
Fixed Netscape 7.0 bug
Fixed Station connection status bug
Firmware 1.21 Build 2
Fixed Station connection status (connected or disconnected).
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 13:04
Все, конечно, будут смеяться :))
Но даже после прошивки точки до версии 3.07 и выполнения всех рекомендаций по софту - ситуация не изменилась.
В точности, как и раньше, связь с точкой обрывается после того, как скорость обмена между ней и сетевой картой превышает ~700 Кб/сек.
Причем ситуация повторяется и на другом компьютере (в нем установлена такая же сетевая карта).
Причем уровень сигнала для обоих компьютеров - "Very Good" и связь на маленькой скорости почти стабильная (обрывается крайне редко).
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 14:53
Теперь еще драйвера поменяйте:
http://tsd.dlink.com.tw/info.nsf/6e77a8 ... enDocument
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 15:08
Так именно они у меня уже стоят. Именно этот драйвер для карты.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 15:19
Смена каналов и настроек что-нибудь дает?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 16:07
В том-то и дело, что нет. Сейчас все стоит "по умолчанию", но я пробовал сменить каналы с 6 на 1 и 3 - тот же результат.
Уровень сигнала - 100%, ниже - нестабильно.
Шифрование или без него - никакой разницы.
4X Mode - работает, но скорость получается до 5 Мбит. При 10Мбитах канала в интернет - очень обидно. :)
Кстати, я пробовал подключать точку к другой сети. Точнее, к сетевой карте другого компьютера с запущенным ftp-сервером и проверял связь, скачивая с этого фтп большие файлы через радиоканал. Эффект тот же. Медленно - ок, но при приближении к 10Мбит - разрыв связи. При этом, после такого обрыва, радиосеть полностью недоступна некоторое время (точка "висит").
