Текущее время: Вт ноя 10, 2026 20:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 11:15
Этот момент довольно редко обсуждался в конференциях, тем более, построя несколько сетей на основе проводной (RG45) связи между двумя беспроводными сегментами, сейчас столкнулся со следующей проблемой:
Имеется роутер/маршрутизатор/принтсервер Dlink DI-824UP+ и Dlink 2000AP. Кабель протянут метров на 60 между двумя комнатами. Задача стоит сделать интернет от роутера до второй точки доступа. Сеть делать не обязательно. 2000AP работает со своим сегментом только в режиме Access Point. Вот и всё. Любые попытки работы в других режимах при соединенном кабеле делают недоступным сетевое окружение (т.е. беспроводная сеть не обнаруживается).
Предполагаю, что нужно менять вторую точку доступа на что нить аналогичное с первой. Но покупать для теста, а потом если не подойдет, теряю деньги на возврате. Короче, кто посоветует чего?
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 11:44
Что вас не устраивает в режиме Access Point? Клиенты подключаются?
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 12:00
Access Point работает только с отсоединенным кабелем, и естественно не будет охватывать сегмент с 824VUP+
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 12:36
У вас не работает такая схема?
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 04:09
Сегодня обратился по телефону в сервис-центр Dlink, где мне все очень подробно и квалифицированно дали решение этой проблемы. Выражаю огромную признательность специалисту сервис-центра.
Нужно было разнести точки доступа на разные порты, а в одной точке доступа выключить DHCP, и проблема решилась.
