Текущее время: Вт ноя 10, 2026 20:12
 Заголовок сообщения: Антенна или еще точка
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 10:00
Есть офис
Стены достаточно толстые, есть с металлом внутри, к сожалению неизвестно где
Точка помечена кругом
Сеть присутствует там где "галочки"
Клиенты - ноуты со встроенным wifi
Стало нужно чтобы сеть была и в остальных комнатах :)
Что эффективней - ставить еще точки или поставить круговую антенну?
Если антенну, то какую?
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 11:48
антенна не поможет.
ставьте точки по краям помещения и двигайте пока не получите равномерное покрытие.
двух должно хватить.
настройте их в роуминг - будет удобнее
 Заголовок сообщения: Re: Антенна или еще точка
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 21:10
Эффективней всего кинуть кабель. Или через розетки 220.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 22:06
Да, если считать по уровню геморроя, настройки и быстродействия сети, то кабель это 100 выигрышный вариант :D
Зачем в офисах wi-fi?... :?
А почему антенна не поможет, у меня вот через три стены долбит 100% сигнал, потери 20%
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 23:09
потому что антенна может усилить сигнал, но если клиентов стало больше, они просто заткнут единственную точку.
ктоме того, чем мощнее сигнал, тем больше уровень переотраженного сигнала в помещении - больше ошибок в логах.
ну и третье - ведь скорее всего под антенной имеется в виду что то типа ANT24-0700
а это только выкинуть
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 07:38
Спасибо за ответы. Интересно
2tuskan: special tnx за конструктивность
2Mirchick: Зачем в офисах wi-fi? чтобы провода не ложить :) На самом деле как то уже провода и ноуты не смотрятся вместе
Поясняю
Клиентов теоретически 12, потому как часть из принципа работает на проводе. Число пока не планируется к увеличению
Задача расширения зоны возникла из 1. необходимости ходить по офису, 2. собирания всех с ноутами в одном месте для совещания
Вопросы
Так я понимаю что dbi поднимать имеет смысл только на открытой местности? Или есть смысл все таки немного добавить к стандартным
Есть ли вообще какая то формулы приближенная перевода, так сказать, dbi в метры?
Будет ли работать схема роуминга если точки в принципе не видят друг друга по воздуху но подключены проводами в общую сеть?
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 13:29
А каков правильный подход в помещениях сложной конфигурации? И какие антенны для таких помещений лучше, секторные?
Мое здание выглядит так
Это один этаж, и таких пять, в длину 40 метров коридор.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 14:05
фиг его знает... тут советы давать...
у меня в офисе стоит ОДНА AP 1121 со своей встроенной 2.2 дб диверсити антенной
и ее хватает на 3 этажа.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 14:07
