Текущее время: Пн ноя 09, 2026 20:14
 Заголовок сообщения: DWL-G510 x2 в режиме Ad-Hoc
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 21:59
В общем есть 2 компа в разных комнатах, в каждом по DWL-G510, я вот понять не могу, иногда всязь теряется, это ладно, но при перезагрузки настройки сбиваются... ернунда какаято
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 07:52
Таже проблема только g510 и g630... Дрова ставил с диска в комплекте.
Скачал с ФТП v.5 как поставить не вынимая платы не знаю !
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 12:37
у меня стоят g510 х 2 и 630 парился с ними до посинения связь прерывалась каждых 20 сек и сама востанавливалась :cry: . Исправил скачав софт и дрова http://www.netgate.com/support/Drivers/Atheros/5004/ :!: не забудь удалить родной софт, сначала инструкцию я брал в форуме.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 23:45
Между двумя DWL-G510 периодически происходят разрывы соединения. Уровень сигнала очень хороший.
Соединение AD-Hoc. Если включаешь ping -t разрывов нет до отключения пингования. Системы XP Prof SP1 и XP Prof SP2. В чём дело?
