Текущее время: Сб ноя 07, 2026 09:16
 Заголовок сообщения: g700ap - помогает только пинг
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 01:31
Почдключены два бука (intel 2200b/g) к точке G700AP, далее на свич->мастер-свич->роутер->сервер->провайдер->инет.
Через некоторое время работы сеть перестаёт отвечать (т.е. запросы на точку уходят а в ответ тишина).
Из локалки проверяешь веб-интерфейс точки - всё без проблем (соединения двух буков остались).
Если пингануть точку по безпроводке (с одного из буков) - начинает нормально работать.
Если работает один бук, подвисает пару раз в день, если два - то примерно через каждые пол часа, если установлено VPN соединение с интернетом - невозможно проработать и 10 минут!!!
Пока выходим из положения: ping -t <IP_g700ap> (но и это на 100% не избавляет от подвисаний)
Параметры точки: всё прописано под локалку (IP,GW,DNS), шифрование WPA2-Personal(AES-CCMP), прошивка v2_01_r13_0716
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 14:06
Также мучался с другим устройством длинка который может инициировать ВПН соединение. Спасла только прошивка самой последней firmware
