Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:58
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 01:16
Столкнулся с проблемой - при работе адаптера DWL-G520 c драйвером версии 4.11 (для Rev B3, в свойствах файла A3AB.sys версия 3.3.0.1571, скачано с http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G5 ... 3_4.11.rar) наблюдается повышенная загрузка процессора, иногда до 100%. Возможно, проблема из-за включенного HyperThreading в процессоре (компьютер Pentium-IV 2,4 ГГц HT, чипсет i865), но отключать HT не пробовал.
Вылечилось установкой драйвера Atheros версии 4.1.102.1095 (версия файла ar5211.sys). Драйверы брались по ссылке http://davka.neostrada.pl/_download/Ath ... 2.1095.zip
Добавочный эффект от установки драйвера - прирост скорости на 2%: было 25 Мбит/с, стало 27 Мбит/с (реальная скорость передачи данных). Из минусов - пропала возможность соединяться в режиме SuperG with Turbo, простой SuperG работает.
Может быть, кому-то поможет...
Глеб Рошаль
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 15:30
Попробуйте этот драйвер: http://tsd.dlink.com.tw/temp/download/1 ... ld%2050406)%20G650_520%20WPA2_ww.zip
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 01:02
Спасибо, попробовал. Работает в точности так же, как работавшие до них драйверы Atheros: производительность такая же, повышенной загрузки процессора нет, но и Turbo-режим не завелся (при включении на ТД Dynamic Turbo соединение есть, но скорость такая же, при Static Turbo соединения нет; точка DWL-2100AP с прошивкой v2.10eu). Итого по сравнению с Atheros одна радость - лампочки сзади платы работают (с Atheros не работают).
Глеб Рошаль
