Текущее время: Пн ноя 09, 2026 19:22
 Заголовок сообщения: Как настроить DWL-2100AP и DWL-G520, help!
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 17:34
Провод провайдера подходит в квартиру (локалка+инет), втыкается в точку в прихожке, G520 соответсвенно в компе стоит в другой комнате. Всё работает, НО!!!... ...Точка не настраиваются ни в какую ни по web интерфейсу ни через прогу, invalid ip пишет и всё тут, и так и сяк пробывал. На карте режим Super G включён, скорость через иконку 54мбпс, через д-линковскую прогу 11мбпс, скорость скачки выше 600кб/с не поднимется, хочу 108мбпс (ясно что вайфайные не те что проводные будут). Объясните популярно как же всё настроить!? Очень прошу, просто устал уже! Поиском ничего не нашёл путного, по свей проблеме! Всем заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 15:29
Точка пингуется? Какой IP адрес в свойствах беспроводного подключения на компьютере?
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 20:42
Вот только что переставил винду, даже ip не прописывал в свойствах обычных никакой, подключил точку к сетевухе через патч-корд который в комплекте идёт, всё ок, АП манагер её видит, ай-пи меняет, но в конфигурацию не даёт залесть ни в какую, ИНВАЛИД ИП пишет постоянно =((( веб интерфейс тоже не пашет! поставил дрова для г520, вставил карту, точку в прихожку оттащил, всё настроил для сетки ай-пи прописал сеточный свой (10.20.173.*), с маской, днс и всё как положено, всё работает, через ап манагер и через веб опять ничего не работает, постоянно ИНВАЛИД ИП, я просто уже устал биться с этим, получается однобоко как то, всё тупо работает но ничего поднастроить нельзя =((((((((((( помогите плиз!
точка ни через патч-корд ничерез вай-фай ни пингуется (пуск-выполнить-cmd-ping *.*.*.*), смена ип со 192.168.0.50 на любой другой ничего не даёт...
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 11:49
Была такая проблема, как я понял, вся проблема в том что IP выставляется динамически... через менеджер я где-то справа что-то нажал (не помню что, установить что ли) и все стало нормально. IP нужно выставлять статический !
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 13:10
Blake я попробую обязательно, но можно чуток поподробней...
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 13:19
Ставьте в свойствах беспроводного подключения ip-адрес 192.168.0.2 и после этого заходите на точку (192.168.0.50)
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 14:01
как дома буду, обязательно проверю и сюда отпишу...
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 22:08
Shura0
Огромное спасибо, всё заработало, в настройки влез!
Cкорость 108 показывает на иконке виндовой, а в програмке "Dlink Air Plus" 36mbps, уровень сигнала - "очень низкий", это нормально если через 2 стенки сигнал идёт в квартире? Подскажите как настроить всё на максимальную производительность? Static Turbo или Dynamic Turbo? и всё в этом роде!
Заранее всем огромное спасибо!
