Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:58
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP как репитер к DWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 14:06
будет ли работать такая связка при включенном WPA/WPA2 PSK на 3200 ?
и какие лучше настройки дополнительно сделать на точках если учесть что прямой видимости между ними нет, как я понимаю лучше set ant 1 на 2100 ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 14:10
аналогичный вопрос про dwl-700ap (как репитер) или это невозможно из-за отсутствия WPA на ней ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 09:43
Господа из поддержки просветите плиз.
И если 2100 не должна работать как репитер, есть ли точки которые могут работать репитером при включенной WPA, или посоветуйте решение как организовать "непрерывное" покрытие офиса.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 14:10
Точки настроить как AP, соединить их кабелем, развести по каналам: 1, 6, 11, чтобы не мешали друг другу, и будет счастье с WPA-PSK
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 12:52
При этом не получится неперерывного покрытия как я понимаю.
А нужно было именно оно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 00:53
у меня в итоге работает роуминг на точках с одинаковыми ссидами и стоящими на одном канале.
Правда, не на длинке, но думаю это без разницы в данном случае.
