Текущее время: Вт ноя 10, 2026 04:21
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP +Server AD
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 18:59
Есть сеть с контроллером домена на windows 2000 server DHCP
ip 192.168.2.1-192.168.2.XXX маска 255.255.255.0
на сервере стоит вторая сетевая карта с ADSL модемом (интернет)
IP 192.168.0.1
интернет раздаеться через программу winroute
приобретен DWL 2100AP +DWL-G520
IP DWL 2100AP 192.168.0.50
Вопрос :
1. Как правильно осуществить подключение компьютера к домену
2. Возможно ли использование DHCP или только ручная раздача статических ай пи для клиентов на радио адаптерах
3. Возможно ли поменять ай пи адрес DWL 2100AP например на
192.168.2.50
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 12:32
Посидел ,поморщил лоб и разобрался ,может кому пригодиться.
для изменения любых настроек DWL 2100AP
необходимо подключить DWL 2100AP сетевым кабелем к компьютеру
с IP 192.168.0.XXX (кроме 192.168.0.50) маска 255.255.255.0
далее по инструкции в броузере набрать 192.168.0.50
на запрос имя пароль ввести admin без пароля.
для изменения IP адреса DWL 2100AP войти в Home\lan
и ввести нужный адрес , Т.К. у меня DHCP то я ввел Dinamic(DHCP)
после этого подключить DWL 2100AP к сети с DHCP ,
на сервере в DHCP прописать мак адрес DWL 2100AP
и закрепить за ним постоянный Ай Пи адрес.
Ай Пи DWL 2100AP можно не менять удаленные точки будут работать нормально и при не совпадении АйПи DWL 2100AP и сети, но для управления настройками DWL 2100AP из сети ( в данном случае 192.168.2.ххх а у DWL 2100AP 192.168.0.50) это сделать необходимо.
далее через броузер, через уже новый ай пи выданный
DHCP например 192.168.2.50,настраиваем нужные параметры
радио сети : номер канала , шифрование итд.
после чего на компьютер клиента устанавливаем радио карту , я использовал PCI DWL-G520. Отключаем временно все остальные сетевые адаптеры ( у меня возникали конфликты с сетевой картой компьютера т.к. она была подключена к тойже сети, даже отключение патчкорда не помогало) настраиваем DWL-G520 в соотвествии с DWL 2100AP , устанавливем (точнее не меняем) получение Ай пи адреса автоматически и бинго, сервер видит новый компьютер, DHCP и остальные службы работают так же как и с кабельным подключением.
